1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
lambdasonde en mapsensor?
aller-aller
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 04-10-2006
Gepost: 10 september 2007 02:16 PM
hallo
mijn stotterende motor stottert nog steeds… hoe kan het ook anders
veel gelezen over dat de oorzaak ligt bij de lambda of mapsensor…
maar wat is het verschil?
waar zitten ze in (of bij) de motor?
en is het de moeite waard om van de sloop te halen of beter gelijk nieuwe?
mzzl maarten
it never gets any easier!
JanS
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-07-2004
Gepost: 10 september 2007 02:20 PM
MAP-sensor: Meet de onderdruk in het uitlaatspruitstuk. (Manifold Air Pressure) Deze zit met een vacuumslang verbonden aan het uitlaatspruitstuk
Lambda-Sonde: Meet de waarden van schadelijke stoffen in de uitlaat. Zit aan het begin van de uitlaat.
Bij de sloop halen scheelt aanmerkelijk in de kosten. Je loopt wel het risico dat je weer een kapotte hebt.
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
BX 16rs R.I.P. (1985)
BX 19TZI R.I.P. (1991)
BX 16 TZI R.I.P. (1992)
BX Chic R.I.P. (1992)
Xantia 1.8i 16V sold (1996)
Xantia 1.8i 16V R.I.P.(1997)
Xantia 2.0i 16V Break Exclusive sold (1999)
Xsara Picasso 1.8 16v (2000)
aller-aller
Gepost: 10 september 2007 02:24 PM
okeej, welke eerst doen? of maakt dat niet uit?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 10 september 2007 02:34 PM
Nou, beetje lukraak vervangen heeft niet zoveel zin. Je zult moeten uitdokteren welke kapot is. Gezien de vragen die je hebt denk ik niet dat je daar zo direcht achter komt.
@Jans. De lambdasonde meet de verhouding tussen zuurstof IN de uitlaat en de buitenlucht. Zuurstof is niet bepaald schadelijk Wink Hoe groter het verschil in die verhouding, hoe hoger de spanning (varieert trouwens tussen 0.1 en 0.9V).
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 10 september 2007 02:37 PM
Of misschien de BDP sensor die niet helemaal fris meer is
JanS
Gepost: 10 september 2007 02:40 PM
Dat bedoel ik!
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
aller-aller
Gepost: 10 september 2007 02:58 PM
gelukkig! er zijn nog meer sensors Sad
ga eerst mijn vacuumslangenvervangen las ik dennet op het forum Wink
groeten
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 10 september 2007 03:23 PM
ben benieuwd naar het resultaat, ik heb namelijk al zo lang als ik de auto heb hetzelfde symptoom.
Ook ik heb reeds de map sensor en de lambda sensor vervangen, ( nieuw) en ook de vacuum slangen vervangen en de bdp sensor.
De bdp sensor heb ik van de sloop gehaald aangezien de dealer er de wereld prijs voor vroeg.
Maar voor alsnog geen resultaat dus ik ben erg benieuwd of het bij jou wel iets uithaalt, ik blijf dit topic volgen.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 10 september 2007 06:00 PM
Laat ‘m anders eens uitlezen met de computer bij de dealer, die kunnen een hoop meer variabelen zichtbaar maken, zodat de oorzaak makkelijker te vinden is.
aller-aller
Gepost: 10 september 2007 06:07 PM
ja, heb ik al laten doen… maar die kregen geen contact met de ECU… die man dacht dat het aan de software van de dealer lag, of aan de stekker die misschien overleden zou zijn…
hij beweerde dat het uitlezen van een zx bijna niet meer gedaan wordt en dat daarom de nieuwe computers van de dealer niet meer zijn uitgerust met die oude software ofzo :S vond het een wazig verhaal…
ben daarna nergens meer langs geweest, wel heb ik het zelf geprobeerd met het schakelschema van cruiser, maar daar kreeg ik alleen de codes 83 84 85 uit, geen begincode, geen eind, alleen maar 83 84 85 achter elkaar aan… dit ging samen met een hoop getik op drie plaatsen in mijn motor, bij iedere code een andere plek
zou misschien mijn ecu gewoon dood zijn?
groeten
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 10 september 2007 08:39 PM
ja en ook dat uitlezen is niet zalig makend, heb die van mij ook twee keer uit laten lezen en iedere keer gaf de computer aan dat de lambda over leden was, zelfs toen er een nieuwe in gezet was door de dealer.
Aan de hand daar van ook de bdp sensor laten vervangen en opnieuw gaf de computer aan dat de lambda overleden was.
Het heeft bij mij niets geholpen dat uit lezen en heeft mij tot twee keer 47 euro gekost aan uitlezen en dan nog de vervangen onderdelen.
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 10 september 2007 11:51 PM
Ach ja, ik ben er ondertussen aan gewend geraakt, maar als er nu een ander is die met dezelfde problemen kampt en wel de oplossing vind, dan houd ik mij altijd aan bevolen.
B_iks
Gepost: 11 september 2007 03:28 PM
In geval van mijn bx heeft de dealer dat even tussendoor gedaan, geheel kosteloos. Al is het wel zo dat wij daar kind aan huis beginnen te worden met 3 Citroens Laughing. Op de uitleescomputer komen dan alle waarden van de sensoren naar voren, waardoor veel nauwkeuriger te bepalen is waar het aan schort. Uitlezen met knippercodes geeft alleen ‘grote’ storingen. De uitleesstekker heeft niet voor niets twee pinnen; de ecu kan meer gegevens prijsgeven.
Edit; het is niet zaligmakend, dat klopt.
orthensegeit
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 03-03-2007
Gepost: 08 oktober 2007 12:53 AM
Re: lambdasonde en mapsensor?
hallo
mzzl maarten
orthensegeit
Gepost: 08 oktober 2007 01:02 AM
hallo
mzzl maarten
De lambdasonde meet bepaalde waarde in de uitlaat.Hoe hoog is het olie verbruik?Als de motor veel olie verbruikt gaan de bougies aankoeken de verbranding is dan niet optimaal en de lambda geeft een foutmelding.In mijn geval lag het aan de klepseals.
orthensegeit
Gepost: 08 oktober 2007 01:07 AM
Sondes en sensoren METEN iets het zijn nooit de veroorzaker van een probleem!
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
