Lamme schroef uitdraaien
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 11 september 2007 12:51 AM
Ik heb een vraag over een lamme schroef.
Hij zit niet in een auto of zo maar op http://www.klusidee.nl kon ik hier niks over vinden.
Het gaat om een nagelnieuwe lacrosse stick (wat dat is vergeet je maar). Deze aluminium buis heeft aan de bovenkant een head met een kunststof mof er overheen geschoven die met één RVS schroef door de kunststof en door de buis vastgeparkerd zit.
Die schroef is dus lam en kan ik er niet meer uitdraaien. Wie heeft er een truc om de schroef eruit te draaien. Ik kan NIET onder de schroef komen want er zit een opstaande rand van de kunststof omheen dus het moet op een andere manier. Ik heb al geprobeerd om er met secondelijm een andere schroef op te lijmen zodat ik houvast krijgt maar dat gaat ook niet.
Mijn zoon verkoopt deze sticks en heeft er drie op voorraad waar de head vanaf moet. Die moet er dus af om te kunnen versturen. Er zijn geen dozen waar die dingen gemonteerd in passen.
Fotootje om te verhelderen
Jos van der Voort
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 11 september 2007 12:56 AM
Paar klappen op geven zodat de schroef los trilt. Hierbij loop je wel het risico dat er iets beschadigt ! Wellicht kan je dan de schroef er uit draaien.
Schijt aan originaliteit.
ZX-Enschede
Gepost: 11 september 2007 01:08 AM
Nagelnieuw en waarde 60 euro. Klappen is dan niet echt een optie!
Bovendien zit de schroef al los. Probleem is dat hij dol is en dus niet “pakt” bij het losdraaien. Waarschijnlijk is de schroef er met grof geweld in gedraaid tijdens de assemblage in de fabriek.
Jos van der Voort
Lelijke Eend
Gepost: 11 september 2007 01:14 AM
Hmz, dat wordt ingewikkelder ...
Ik dacht zelf dat er roest tussen het aluminiume en RVS zat (nooit metallisch contact maken tussen RVS en aluminum, dat roest als de ziekte!).
Als ik iets verzonenn heb om het spul los te krijgen, kom ik er op terug.
ZX-Enschede
Gepost: 11 september 2007 01:24 AM
Als ik iets verzonnen heb om het spul los te krijgen, kom ik er op terug.
Het is geen echt aluminium. Het is een zinc alloy, ofwel een alliage van zink en aluminium. Overigens worden deze sticks ook wel uitgevoerd in andere materialen zoals Kryptolite, Scandium, Titanium en allerlei composite materialen.
In titanium met een titanium versterking in de kunststof head kost zo’n complete stick al gauw meer dan 400 euro.
Jos van der Voort
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 11 september 2007 01:25 AM
RVS en aluminium roest als de ziekte?? lijkt me stug, maar goed, is de schroef nu dol of is ie voorbij het schroefdraad gedraaid. dat laatste komt wel vaker voor, en dan moet je op de één of andere manier weer zien dat je het schroefdraad weer terug krijgt waar het gat zit. vervelend is dat RVS niet magnetisch is. je zou met een punttangetje kunnen proberen tussen schroef en plastic te komen.. of een pincet. en dan knijpen, trekken en draaien.
overigens heb ik een paar weken geleden nog naar een profwedstrijd lacrosse zitten kijken (washington tegen weet ik niet meer)
Lelijke Eend
Gepost: 11 september 2007 01:30 AM
RVS is edel, aluminium niet. ‘plak’ het op elkaar en je krijgt flinke roest.
En RVS is licht magnetisch, maar waarschijnlijk houdt goede lijm beter dan een magneet.
hel1
Gepost: 11 september 2007 01:39 AM
we gaan off topic, en sorry hiervoor, maar lees dit eens door: http://www.aluminiumcentrum.nl/aluminiumcentrum.nl/ files/Doc/Aluminium/Corrosie_en_aluminium.pdf
daar wordt RVSn door aangeraden om geen galvanische corrosie of contactcorrosie te krijgen
en alles is licht magnetisch, dus zo lust ik er nog wel een paar
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 11 september 2007 01:44 AM
hoogtoerige schroefmachine erop.
liefst met een bit die zich ietwat klemt cq vastzet in de schroef.
de schroef door de frictie heet laten worden, en dan voorzichtig van de klemming ,gebruik maken, om hem eruit te trekken, terwijl de machine nog draaid.
mvgr wupke Wink
hel1
Gepost: 11 september 2007 01:49 AM
die zou ook kunnen lukken
ZX-Enschede
Gepost: 11 september 2007 02:06 AM
Punttangetje heb ik ook al geprobeerd. Zou je misschien met een linkse tap in de kruiskop kunnen tappen of heb je daar ook te weinig houvast voor? Misschien de kruiskop een klein beetje uitboren?
Jos van der Voort
Lelijke Eend
Gepost: 11 september 2007 02:08 AM
Dan draait het schroefje toch gewoon door ?
ZX-Enschede
Gepost: 11 september 2007 02:19 AM
Ahum… Ja!
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 11 september 2007 02:21 AM
mvgr wupke Wink
Dit lijkt me wel een optie. Die gaat op de lijst!
Jos van der Voort
Lelijke Eend
Gepost: 11 september 2007 02:34 AM
Eventueel wat secondelijm gebruiken voor extra ‘grip’.
ZX-Enschede
Gepost: 11 september 2007 02:38 AM
Deuhh.. als je goed gelezen had heb ik dat al geprobeerd..
Ik heb geprobeerd om een oude schroevedraaier er aan te lijmen maar dat ging ook niet.
Jos van der Voort
