Wat is dit voor ding op mijn Bosch-pomp?
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 12 september 2007 06:49 PM
Het zit op de Bosch-brandstofpomp van een BX turbodiesel. Ik heb ook turbodiesels met Bosch-pomp gezien die dit ding niet hadden.
Ik dacht dat het van de startonderbreker was, maar dat blijkt niet het geval te zijn, zie het startonderbreker-topic
Weet iemand wat het dan wel is? Ik ben erg benieuwd namelijk.
Eveneens ben ik tevens ook.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 12 september 2007 06:54 PM
Re: Wat is dit voor ding op mijn Bosch-pomp?
Ik heb er al eerder met verwondering naar staan kijken. Er zit wel een elektronisch contact aan. Wat is het gedrag van dit contact?
Vervolgens zit er nog een keer een vloeistofleiding aan vast. Wel vreemd. Bij een circuit zou je altijd 2 leidingen verwachten.
Heeft het stiekum toch niet te maken met een startonderbreker?
Na wat googleren kom ik iets tegen over een add-on KSB module.
lijkt op een temperatuurgestuurd koudestartgeval. Beneden een bepaalde termperatuur verandert het “iets”.. MAAR nu is mijn vraag eigenlijk of jij ook zo’n koudestartkabel hebt aan de achterkant van de pomp. Aan de voorkant heb je zowieso nog de module zitten die het inspuitmoment van de pomp verandert voor de koude start.
http://zwalve.eu/main.php?g2_itemId=814
http://66.102.9.104/search?q=cache:0e0WyaiIhB8J:mebonty.monobasin.net/vepump.html+hydraulic+ksb+bosch&hl=nl&ct=clnk&cd=4&gl=nl
knäckor
Gepost: 12 september 2007 07:00 PM
Ik denk dat de 2e leiding zit op de plek waar het ding op de pomp vastzit, bij andere pompen zit daar namelijk een mooi afdekplaatje, niet alleen 2 boutgaten.
Ik dacht ook dat het met de startonderbreker te maken had. Echter, die heb ik nu gedemonteerd en die onderbrak slechts 1 draad. Een dikke gele die in een blauwe stekker in de zekeringkast stak.
mpostma
Gepost: 12 september 2007 07:10 PM
Zie mijn edits hierboven Wink
knäckor
Gepost: 12 september 2007 07:17 PM
Jij bedoelt die kabel voor verhoogd stationair toerental? Die heb ik nog gewoon zitten en die werkt ook nog zoals bedoeld.
Interessante info trouwens, die jij hebt gevonden. Als ik het goed lees, onderaan die 2e link, zie ik dat je normaal één van de twee hoort te hebben: óf dat mysterieuze ding, óf die module met die koelwaterslangen die het inspuitmoment verandert Rolling Eyes
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 23 september 2007 01:05 AM
Is het geen vaag soort cruise control-unit?
knäckor
Gepost: 23 september 2007 02:29 PM
Nee, helaas Wink
Keesjr
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 16-09-2006
Gepost: 08 november 2007 12:33 AM
Nog ff een vraagje over dit ding, moet er gewoon een constante plus (12v) op aangesloten worden?? Want bij mij is ie nu niet aangesloten…....... en het loopt gewoon goed naar mijn idee, maar die aansluiting zit er niet voor nix natuurlijk Wink
gun police bent u ook zo’n fan van de politie??
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 08 november 2007 02:00 AM
knäckor schreef:
Nee, helaas Wink
Volgens mij wel; ik heb zo’n ding gezien bij DaanDus, het hoorde bij hem bij de cruise control unit.
Ich bin ein Breaker
Robin
Gepost: 08 november 2007 02:37 AM
karel schreef:
knäckor schreef:
Nee, helaas Wink
Is het een soort van vacuum-dinges die in het inwendige van de pomp de hoeveelheid gas bedient?
knäckor
Gepost: 08 november 2007 11:17 AM
Hmm.. Nou daar wil ik graag meer over weten dan Smile  Wat doet het precies?
