![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gisteren lekker in 23 kilometer file gestaan…
Gaat plotseling het STOP lampje aan en verschijnt de melding OIL PRESSURE STOP IMMEDIATELY..
Ik gestopt en gewacht en na een drie kwartier weer gestart, lampje uit weer naar huis geschuifeld en daar ging het lampje weer aan.
Ik weet dat ik de auto heb gekocht met teveel olie in de motor, zou dat het probleem kunnen zijn? soort van overdruk door dat langzame rijden?
Er lekte wel wat olie uit maar dat drupte van het subframe dus dat zegt ook niet veel over de plek waar het vandaan komt.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? of houden oude v6en gewoon niet van files. ( ben ik toch ook een oude v6 )
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_397.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gefeliciteerd!
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Ik zou eerst alle vloeistofniveaus controleren.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
ieksEmmu schreef:Ik zou eerst alle vloeistofniveaus controleren.
en op niveau brengen en checken wat er lekt voordat je ermee gaat rijden…....En altijd reserve meenemen in geval van spontane incontinentie
Ik zou dat te veel aan olie er maar snel uithalen, want teveel olie is net zo slecht voor de motor als te weinig.
Animal triste post coitum
Ik ga vanavond weer even checken wat de ‘stand’ is
Maar gisteren waren alle vloeistoffen in orde. De olie was uiteraard nog niet tot rust gekomen dus dat kan ik straks pas bekijken.
Zit er een soort olie overloopje op het blok ergens? Of perst ie dat er botweg door een pakking uit..
Olielampje gaat aan bij te weinig oliedruk. Kan zijn dat de oliepomp bij stationair toerental en dunne olie de druk niet altijd haalt (of de sensor is wat kritisch). Gaat het lampje uit bij iets gasgeven?
Ik zou de oliedruk toch eens laten nameten met een betrouwbare meter. Een lage oliedruk wordt nogal eens veroorzaakt indien glijlagers zijn uitgelopen. Of een versleten oliepomp.
Het lampje bleef gewoon branden tijdens het rijden. Pas na een tijd stilstaan bleef ie uit totdat ik thuis aan het parkeren was toen ging ie weer aan.
Dus slechte olie kan ook nog eens een reden zijn.
zou er dan expres teveel in geknikkerd zijn omdat dat helpt tegen alarm lampjes?
Meet maar eens snel oliedruk. Dan weet je of het vals alarm is of niet. (uiteraard met het juiste peil). Verkeerde olie kan het lampje laten branden. Als de olie bijv. veel te dun is voor het blok.
Sja, rij je door met veel te lage oliedruk dan gaat het blok wel een keer kapot.. Maar ja, een te lage oliedruk wil sowieso al zeggen dat er iets echt niet goed is.
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
eXaMple schreef:Het lampje bleef gewoon branden tijdens het rijden. Pas na een tijd stilstaan bleef ie uit totdat ik thuis aan het parkeren was toen ging ie weer aan.
het aflezen van de olie bij XM’s via peilstok of via dashboardwijzertje is gewoonweg bagger…
Nou hij ging toch al voor een beurt naar de garage ( en klepstotercheck.. )
Ik rijd er alleen maar mee naar de garage.
Toch handig 2 xm’s!
ieksEmmu schreef:het aflezen van de olie bij XM’s via peilstok of via dashboardwijzertje is gewoonweg bagger…
bij een 16v gaat dat wel prima trouwens
eXaMple schreef:ieksEmmu schreef:het aflezen van de olie bij XM’s via peilstok of via dashboardwijzertje is gewoonweg bagger…
‘Bagger’ zaken krijg je alleen bij slecht onderhouden wagens. Bij mijn huidige XM en alle vorige Cits ook werkte het perfekt.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
eXaMple schreef:Zit er een soort olie overloopje op het blok ergens?
Tuurlijk, je moet de olie ook in het zwarte vaatje gooien, als er teveel in zit, loopt het er via het slangetje weer uit….............
Durf te wedden dat het vals alarm is, zag dat het een 90-er V6 was. Dan mag je wel een multiplex aarde-draad naar een lantaarnpaal trekken
olie vul je toch bij via de olievuldop op het blok…..
en daar heb ik niet zo snel een slangetje kunnen ontwaren.
En de aarde gaan we nog verder aanpassen. Is al gemodificeerd op deze wagen trouwens.
Iemand nog een losse lantaarnpaal in de aanbieding?? ?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Willem schreef:eXaMple schreef:Zit er een soort olie overloopje op het blok ergens?
Hoe verklaar je dan de kleine olie lekkage?
De aarde van de XM is al een keer bij gewerkt, er komt nog een extra aarde draad bij.
