Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Matthijs2006 schreef:trxke schreef:Hier word hoofdzakelijk gevuld met vervanggas R413a, heb ik ook bij m’n CX Prestige laten doen.
Je moet wel een nieuwe droger laten plaatsen,R413a bestaat hoofdzakelijk uit R134a en het vocht opslorpmiddel in de R12 drogers werkt niet of slecht met R134a.Wat is een droger in dit verband en wat doet ie?
Moet ik dan een nieuw exemplaar van de droger die in mijn XM zit zien te krijgen of bij de dealer halen?
Het basisprincipe van elke aircoinstalatie, domestiek of automotive is hetzelfde!
dus dit betekend in concreto, dat je moet weten dat er in een koel instalatie geen zuurstof mag aanwezig zijn, dus ook geen sikkepit vocht want anders draait je compressor geheid in de soep!
dus bij een lekvrije,maar lege instalatie,is het van groot belang dat je deze heel goed vacumeerd (luchtledig maken).
Hoe langer de vacuum pomp er aan hangt hoe luchtlediger het circuit word en ook dus droger! maar 100% het vocht er uit halen gaat NIET! Daarom bestaat er een oplossing,genaamd “de droger”! Die zorgt er voor dat er zeker voor 100% geen vocht in de pomp geraakt, en in het circuit dus.
R413a is in de markt gezet als vervanger voor R12. En dus op zich beter als bijvullen met R134a omdat damppunt en drukken en zo overeenkomen.
MAAR dat hebben ze bereikt door R134a te nemen en daar andere R nummers aan toe te voegen (R400, R500 etc). Deze (nieuwe) koelmiddelen zijn overigens gewoon vluchtige koolwaterstoffen zoals ethaan en methaan en hebben als nadeel dat ze brandbaar zijn. Daarom zijn ooit de CFK’s uitgevonden, absoluut brandveilig. En daarom worden ook nieuwe auto’s nog met R134a (=HFK) uitgerust, terwijl koelkasten al lang volledig vrij zijn van HKF’s en CFK’s.
Omdat een koelinstallatie altijd lekt is de initiele vulling qua verhoudingen niet noodzakelijkerwijs de vullig na 3 jaar. HFK’s zijn minder vluchtig als gewone koolwaterstoffen. En dus kun je na een paar jaar dezelfdde problemen krijgen als bij een navulling met R134a.
Dus beste is nog altijd een volledige conversie naar R134a, maar dat is wel behoorlijk ingrijpend. Gaat verder dan olie en ringetjes, ook de drukken moeten anders wat een andere pomp zou kunenn betekenen.
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
Dank je!
Toch ga ik maar voor R413A. Ik zie eigenlijk geen nadeel voor R413A.
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Citroenbx schreef:150euro, enkel is het wel hier in België...
Wie , wat waar :
Walter
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
wbogaerts schreef:Citroenbx schreef:150euro, enkel is het wel hier in België...
Wie , wat waar :
Walter
Peeters van Tongels in Deurne.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
En…wat is’t geworden BXsport ?
Bxsport heeft zijn XM aan mij verkocht.
Dus ik ga er nu iets mee/aan doen.
Dank Theo.
Maar wat kost het nou bij jou, een XM met R12 ombouwen naar R134a?
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
(in het nederlands, thuis dus effe de druk eraf laten )
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
TheoStek schreef:Hoi mathijs, 145 euro inclusief werk, inclusief olie, service ventielen. exclusief filter/droger, exclusief afvoeren R12 milieuheffing 28,00 €.
Dus als een systeem leeg is is er ook niets af te voeren.
Heb je ook een prijs voor het/de filter/droger ? Je woont wel een heel stuk land bij me vandaan, maar ik ben het zo zat om steeds op niets uit te komen, dat ik overweeg om een afspraak te maken.
Oeh bijkomende vraag, is zoiets (op afspraak) in een dag(deel) te doen, want als ik die kant op kom moet ik ook op een manier weer terug natuurlijk.
Nu C5 tijger…
TheoStek schreef:Matthijs dan heb ik meer gegevens nodig van de XM zoals:
bouwjaar 1991
type XM V6.24 Y3
motor V6.24V ZPJ
nog beter is inclusief kenteken! DD-SH-62Dan gelden er ook een aantal voorwaarden ivm bestelling(en)
Ja dit is enkel op afspraak en in een dag deel te doen en worden s’zaterdags uitgevoerd, dit vanwege ik 1 keer per week bij mijn leverancier kom.
Wees gerust je gaat ook weer terug met de XM en niet met de mijne
Je wordt gratis naar Maastricht gebracht en opgehaald, effe shoppen in het heraangelegd/vernieuwde Centrum Maastricht, en ondertussen wordt aan de auto gewerkt.Je kunt voor de gegevens mailen of een pb bericht sturen.
M vr groet,
Theo
Gister sprak ik een mobiele airco monteur op mijn stage en die vertelde dat er van die speciale mallen zijn en als die mallen erop zitten kun je er voortaan R134a erin doen in plaats van R12. Er zullen toch wel meer bedrijven zijn die dat hebben?
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Vandaag lekker bij en met Theo(Stek) gesleuteld aan de airco. Ik heb er bijzonder veel van geleerd en vond het super dat Theo zoveel tijd en energie in die info steekt. Al met al is de retrofit goed geslaagd, maar was helaas mijn condensor (flink) stuk/lek.
Als klap op de vuurpijl overleed mijn dynamo, waardoor de terugweg een draaaamaaaaa was (wel nog een toeterende XM gezien toen ik langs de kant stond, een forumlid ?? Maar goed, het systeem is nu dus zo goed als R134a klaar, moet alleen een condensor halen en plaatsen.
Theo super bedankt, je bent me enorm van dienst geweest en het is leuk om een forumlid (zo ver) op te zoeken, zeker de moeite waard en wij komen elkaar vast nog tegen !
Nu C5 tijger…
Bedankt voor de PB nog, Theo.
Ik bekijk even welke prioriteit ik aan de airco geef.
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Ik heb vandaag de condensor vervangen en de boel vacuüm getrokken, een half uur, zonder lekkage te constateren. Helaas sprong de compressor niet aan, maar we twijfelen vooralsnog of dat misschien iets electronisch is.
Hoe dan ook, het systeem is weer dicht, de retrofit is gedaan en ... nog geen airco. Je zal zien dat de compressor is overleden, maar zonder bewezen goeie electronica kan ik daar nog niks over zeggen.
Wat heb ik tot nu toe gedaan ? Een retrofit bij Theo(Stek), waar bleek dat de condensor lek was. Vervolgens net de condensor vervangen en alles vacuüm getrokken (eerst 5 minuten, daarna een half uur). Alle o-ringen van de verdamper, droger/filter en condensor zijn vervangen.
En nu zit ik dus op het punt dat de compressor niet aanslaat, de poulie staat dus stil, maar ik hoor ook niks inschakelen, veranderen of ontploffen, dus dit is het nieuwste probleem.
Nu C5 tijger…
