Gescheurde band
kfc_ice
Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Gepost: 14 september 2007 12:50 AM
Hallo,
Toen ik vanavond naar huis reed had ik plots een platte band.
Geen probleem denk je, gewoon je reserve wiel nemen en de band vervangen en laten stoppen.
Toch wel een probleem. De band is niet meer te stoppen, er zijn scheuren in aan de zijkanten (aan de buitenkant en binnenkant, zie foto’s).
Nu vraag ik me af hoe er zoveel en zo’n grote scheuren in die band kunnen zijn (enkele oorzaken?) De banden zijn 5 jaar oud.
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
kfc_ice
Gepost: 14 september 2007 05:47 PM
Heb vandaag men ander wiel afgedaan (voorkant passagier).
En wat blijkt, op de achterkant (de kant naar de wagen toe dus) zitten er ook redelijk veel scheurtjes. Nog niet zo diep maar ik vrees ervoor.
Komt dit omdat het nogal lage profiel banden zijn?
Hieronder enkele foto’tjes (de band is nog “goed” maar er zitten over de ganse band scheuren in).
The Hans Identity
Totaal aantal Berichten: 473
Geregistreerd: 19-04-2007
Gepost: 14 september 2007 07:44 PM
raakt de band misschien de wielkast? Smile
2d
Totaal aantal Berichten: 7835
Gepost: 14 september 2007 07:51 PM
Het lijkt me een combinatie van de leeftijd vna de banden (het rubber wordt dan harder en gaat makkelijker scheuren) in combinatie met een te lage bandenspanning, of een (te) sportieve rijstijl. Echt lekker zou ik me er niet bij voelen in ieder geval..
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 september 2007 08:18 PM
Lijkt mij ook ouderdom, als ik me niet vergis staat er in de onderhoudsschema’s dat de banden om de zoveel jaar vervangen moeten worden, dacht dat het iets van 6 jaar was.
J-Roen
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 19-11-2006
Gepost: 14 september 2007 08:26 PM
Gezien het profiel en het stralende nazomerweer hier in NL lijkt het me sowiezo niet onverstandig om ze te vervangen… Anders heb je dadelijk je hele wagen vol scheuren…  Very Happy
Karakter herken je aan de auto…
J-Roen
Gepost: 14 september 2007 08:32 PM
Zie het nu pas, aan het verkleurde gedeelte te zien raakt je band aan de binnenzijde van het wiel ook met de wang de straat. Daar krijg je idd scheuren van met verloop van tijd. Nu ga ik er vanuit dat je niet als volleerd rallycoureur met de binnenkant van je wiel in de geulen van de bocht gaat hangen, dus dan zou het of aan je bandenspanning (te laag) of de sporing van je wielen (teveel /  \ ) moeten liggen…
MartyMouse
Totaal aantal Berichten: 176
- C4 (2004-heden) coupe 1.6 vtr+
Gepost: 14 september 2007 10:43 PM
Zijn het Dunlops SP9000 bandjes?? Die had ik ook onder mijn Saxo (ook 16”) en bij mij werden de wangen na verloop van tijd ook bruin.. Ik had (veel) te brede velgen onder de saxo met 195/40x16 Dunlop banden.
Ik dacht altijd dat het bij mij bruin werd omdat ik de baden als het ware scheef op de velg had zitten
Zeg maar zoals hierboven.. Mijn idee was altijd dat de wangen dus bruin werden omdat de wangen bij sportief sturen makkelijk met de straat in contact konden komen..
Maar wellicht is het dus een kwaal van Dunlop? Overigens heb ik nooit scheuren in de band gehad.. Hoewel bij mij de banden achter wel aanliepen in de wielkasten.. Dit uitte zich uiterlijk alleen aan een iets geschaafde plek op de band, maar niet zo zorgwekkend als bij jou..
Ik zou hier zeker niet mee blijven doorrijden en een nieuw setje banden monteren..
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 14 september 2007 11:50 PM
Dit zijn gewoon droogtescheuren door ouderdom. Als ermee hard gescheurd word o.i.d dan waren de banden vast al wat eerder versleten Wink
Volgens mij een dunlop kwaal.
Gewoon nieuwe erop, als bij 120 zon band uit elkaar vliegt dan kost het meer.
