Leuk klusje.
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 28-01-2007
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- C6 (2005-2012) 2.7 hdi exclusive
- 2CV 2cv6
Mooi gedaan, als nieuw
Eenmaal citroen, altijd citroen
Reeds gehad: ID19P 1965, Xantia 2.0i 16v sx 1996, BX 1.9 tzi 1991, xsara 1.6i Ligne Prestige, C5 2.0i 16v break exclusive 2003, ducati st 2, ducati 996, cx gti 1983, DS23 ie 1974, 2 maal 2cv6 1984, c3 1.4i exclusive, ds 23ie halfautomaat break 1971, ducati 748
In bezit: SM 2.7 carburateur, 1973, C6 2.7 HDI 2006, C5 v6 2001, gs 1220 1973, en ducati diavel
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Knap! ik hoop dat die verf houd.
Totaal aantal Berichten: 7582
Hé, zo komt ‘t natuurlijk nooit af - ik moet eerst m’n schermen nog (laten) repareren en spuiten. En dan de dus clignoteurs nog. Tja. Glasverf - daar had ik zelf dan nog niet aan gedacht. Ziet er mooi uit. Ik ben zeeer benieuwd hoe de zilververf op den duur houdt. Hou ons op de hoogte!
Blooper1963 schreef:Knap! ik hoop dat die verf houd.
break23m schreef:Tja. Glasverf - daar had ik zelf dan nog niet aan gedacht. Ziet er mooi uit. Ik ben zeeer benieuwd hoe de zilververf op den duur houdt. Hou ons op de hoogte!
Glasverf komt uit de hobbywinkel. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze verf en de zilvermetallic verf een lange tijd goed zullen blijven. Is goed spul en de Break krijgt toch maar zelden een regenbui op haar dak…
Groetjes, Frank
Totaal aantal Berichten: 25608
Anders kan je altijd nog de RVS overzet houdertjes kopen in almere en ze voor altijd mooi maken.
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
clignoteurs opknappen\rvs rand
nu heb ik het genoegen (haha) om in Almere te wonen en dus ook even bij Chyparse kon langswippen voor de RVS overzetstukjes voor de clignoteur.
Maarrr, ze passen net niet. Is het nu de bedoeling om de rand van de clignoteurs af te slijpen of te zagen ??
Wie o Wie ???
bogaard77 schreef:Anders kan je altijd nog de RVS overzet houdertjes kopen in almere en ze voor altijd mooi maken.
Hey, bestaan die? Wat kost zoiets?
Groetjes, Frank
Re: clignoteurs opknappen\rvs rand
robbertkars schreef:nu heb ik het genoegen (haha) om in Almere te wonen en dus ook even bij Chyparse kon langswippen voor de RVS overzetstukjes voor de clignoteur.
Wie o Wie ???
Ja je moet ze met een dremeltje ietsje smaller maken. Voordeel is dat die verweerde ‘gewone’ clignoteurs op de beurzen in dozen vol te koop zijn. Koop een paar mooie oranje en leef je uit.
Waren niet goedkoop. Dacht een paar tientjes voor 2. Bel ff.
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik had de (pallas) RVS randjes al een los gekocht. Deze passen inderdaad niet over de ‘gewone’ kapjes, maar er zijn losse oranje kapjes te koop, speciaal voor de RVS randen. deze hebben smallere en dunnere(!) randjes. Deze kapjes kan je met een dremel scheiden van de lamphuizen en de nieuwe kapjes op de huizen lijmen met ruitkit.
Du pain, du vin et… Citroën!
DrPaul schreef:Ha what is this I am looking for indicaters left and right side, but I only need the orange lense and the stainless or plastic surround.
Sounds like you guys no of some place were they are available by the box load, can you help.
Rgds Paul
i have some orange with plastic surrounds lying around. Not in nice shape.
I could buy the RVS surrounds for you and ship the whole thing?
Heb ook de standaard plastic originelen gebruikt. Het is inderdaad belangrijk dat je er een paar vindt waarvan de oranje kleur nog heel mooi is. Kijk ook aan de achterkant of het plastic rond de schroefgaten niet stuk of gebarsten is. Vervolgens zaag je (met een klein ijzerzaagje bv.)een o.5 cm. van koppen eraf. Je zal zien dat het knipperlicht uit 2 delen bestaat en dat het transparante gedeelte met de zilverfolie onder los komt. Van de bovenkant en onderkant zaag je nu ook een stukje af (kan je door de RVS rand erop te leggen en af te tekenen). Je randen zijn nu weg. Snij of slijp (opgelet een dremel gebruiken is leuk maar je plastic gaat hiervan samensmelten en dat maakt het nadien erg moeilijk)voorzichtig een slip in het transparante gedeelte. Met frunikken en prusten moet je met een fijne tang dit plastic lospeuteren. Je zal zien dat het transparant plastic onder het eigenlijke knipperlichtglas ligt. De kunst is het er geduldig van onderen te trekken. Nu zal je zien dat de Rvs randen er mooi omheen kunnen nadat je eventueel de zijkanten nog wat hebt bijgewerkt. Aan èèn zijkant de ring over de pinker plaatsen, bijtrekken dat die onder in de opening schuift en vervolgens over de andere kant klikken. Tip nog : voor montage oranje glas ontvetten en een laag transparante vernis erover. Probeer eerst eens met een slecht exemplaar dat je de kneepjes kent alvorens aan de goeie te beginnen. Véél plezier.
DrPaul schreef:And now I am going to bed, Sweet dreams to you all
Wake up! check this:
