Bx Progress wordt—> Gti
2mE
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 28-04-2007
Gepost: 17 september 2007 12:03 AM
Door het kapotlopen van mijn versnellingsbak en het goedkoper aan kunnen schaffen van een compleet nieuwe motor ben ik begonnen mijn Progress om te knutselen Smile
Zoals altijd loop je tegen problemen aan Sad
Ik heb de motor niet zelf uit elkaar kunnen halen en dus ook niet lopend gezien maar ben nu al zover dat ik hem al stationair lopend gehad heb in mijn eigen auto.
Het gaat hier om een 1.9 Gti 8v..
Maar..
Ik heb een deel van mijn bedrading nog losliggen door het verschil in stekkers met een kabelboom die uit een andere motorloze donor kwam..
Heeft iemand een Bx met een 1.9 Gti (Bobine op injectiehuis) waar ik een paar fototjes kan maken van de aansluiting van de bedrading?  Rolling Eyes
Liefst in de buurt van Assen of in iedergeval in Drenthe..
We moeten zorgen dat we morgen niet van gisteren zijn Smile
2mE
Gepost: 17 september 2007 01:00 AM
Foto’s volgen.. eerst bedtijd daar heb ik al weer veel te weinig van gehad dit weekend
Surprisedops:
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 17 september 2007 01:46 AM
Surprisedops:
Ik zou denk ik de gehele motorkabelboom overzetten, want echt heel erg veel meer verschillen in motorbekabeling dan tussen een 19gti en een 16tgi progress zijn er denk ik niet.
Alleen de interieurbekabeling is echt los, maar die van een progress is niet zo gek boeiend.
Ich bin ein Breaker
2mE
Gepost: 17 september 2007 01:13 PM
Ik heb al een donor 19gti gevonden en alles overgezet (meteen ook maar elektrische ramen, stuurbekrachtiging en centrale deurvergrendeling overgezet Cool ).
Helaas zit er een andere stekker aan de motor richting innerauto..
4 polig en de aansluiting is 3 polig.. Sad
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 17 september 2007 01:30 PM
maar heb je dan de kabelboom ook overgehaald?
die zou toch moeten passen. ik heb dit onlangs ook gedaan met een GT en een Digit. het kan inderdaad zijn fat een paar aansluitingen met het oude spul net weer anders zijn, dan moet je òf de stekkertjes wisselen als dat het enige verschil is, of anders overwegen het bijbehorende andere deel ook over te zetten, als de puzzel te ingewikkeld wordt. afwegen wat meer werk is dus
het blijft gedoe met die franse draadjes, maar het is ook wel weer goed op te lossen.
2mE
Gepost: 17 september 2007 01:54 PM
Foto’s van de Donor..
Ook een bumper met mistlampen, achterste deurpanelen en een Gti dashboard zijn meegekomen Smile.
2mE
Gepost: 17 september 2007 01:57 PM
Helaas was de kabelboom incompleet en moest ik het met 2 verschillende gti bomen doen.. En blijft het onzeker bij de laatste stekker Sad
(Ondertussen ook de deuren, motorkap en kofferklep sensoren aan de praat Smile, misschien toch wel lekker.. overbodige luxe Twisted Evil ).
hel1
Gepost: 17 september 2007 02:53 PM
ow dat is jammer, dat wordt doormeten en/of vergelijken met een andere GTI. maar dat gaat je wel lukken want je bent al een heel eind op weg met al die overbodige luxe, en dat lukt ook
Jdt
Totaal aantal Berichten: 819
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 17 september 2007 03:31 PM
waarschijnlijk bij de motorkabelboom heb je 1 deel van een vuile gti en het andere deel van een schone gti (met kat.)?
2mE
Gepost: 17 september 2007 04:22 PM
Zou kunnen.. ik ben er eerlijk gezegd ook niet heel erg in thuis..
(al gaat dat met grote sprongen vooruit Razz )
Alle andere elektronica ingebouwd dus eerst maar het interieur weer netjes maken..  gaan we dan weer verder zoeken Rolling Eyes
karel
Gepost: 17 september 2007 05:13 PM
Eén van de verschillen die je ergens in moet tegenkomen is de aansluiting van de toerenteller. Die hangt bij de 1600 monopoints direct met een 2draads aansluiting aan de computer, bij een GTI zit het vlgs mij via de bobine en de 10 polige stekker in de zekeringkast verknoopt.
Of die halverwege nog via een 3 of 4 polige stekker verdeeld wordt zou ik je niet durven zeggen.
Even een schema raadplegen, http://www.xs4all.nl/~grootpan/bxnl
en dan Schema,
all models from 1987
Ich bin ein Breaker
2mE
Gepost: 17 september 2007 07:33 PM
Ik heb uit mijn bovenstaande donor (zie foto’s) dus ook de kabelboom en alles overgezet.. maar het blijft helaas bij die stekkers..
ik denk dat ik idd maar even schema’s ga kijken Smile
Bedankt
2mE
Gepost: 31 oktober 2007 02:40 PM
Na alweer een tijd te druk te zijn geweest voor vervolg van mijn transformatie.. Nu eindelijk weer een paar dingen uitgezocht..
De enige bekabeling die onduidelijk is, loopt naar de meters in het dashboard..
Ik neem aan dat dit verder nix met de werking van de motor te maken heeft?  Confused:
Een draad komt van de sensor in de Carterpan, 2 voor van het blok.
De rest van de bedrading ondertussen uitgezocht en goed gemonteerd. Cool
Wat dan te doen.. vloeistoffen controleren en motor starten?
Doen we.. wat blijkt.. motor loopt netjes tot hij warm is en begint te meten.. Evil or Very Mad Daarna loopt hij slecht en slaat uiteindelijk zelfs af..
Uitmeten..
Foutcode 33 (luchtmassameter?)
Nieuwe luchtmassameter zoeken..
Nieuwe luchtmassameter inbouwen…
Weer testen..
Motor loopt al beter maar nadat hij warm is en je probeert gas te geven gaat dit eerst aardig maar later houdt hij in. Laat je het gas los zakt hij terug en slaat bijna af..
Het lijkt er dus op dat hij verzuipt..  Rolling Eyes
(Wat ook duidelijk te zien was aan de plotselinge plaatselijke bewolking angel
Probeer je dit later nog eens slaat de motor helemaal af en is ook niet opnieuw aan de praat te krijgen..
Ik heb eens iets gehoord over het druktonnetje bij je injectorrail.. kan dit ermee te maken hebben??
Of kan de Ecu in de war zijn??
Ik hoop op een reactie want het word nu wel erg lastig very sad
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 31 oktober 2007 07:30 PM
Heb je ook de brandstof pomp, die onder bij je tank zit, vervangen?
de pomp van een gti heeft een hogere opbrengst dan die van een monopoint 1600.
Bij mijn 20 tzi heb ik die ook moeten vervangen, en van een vriend van me, die een 1900 gti blok in een 309 heeft gebouwd, komen dezelfde symptomen bekend voor.
2mE
Gepost: 20 november 2007 11:41 PM
Voor zover ik gezocht heb had de brandstofpomp geen verschil in opbrengst. Na even grondig nazoeken nog maar een grote schoonmaak gestart en de bougiekabels vervangen.. (hoewel die in de motor waar ze uit kwamen perfect werkten.)
en wat denk je.. starten lopen..  Twisted Evil
Blijkt dat ik met een defecte drukbol zit.. retourleiding knapt los en weer heerlijk bezig voor het milieu.. (heb nou eenmaal betontegelvloeren.)  Sad
Probleem tijdelijk opgelost en toch maar voor apk keuring.. afgekeurd op 5 punten.
1.)—> Fuseekogels L+R voor.
2.)—> Hoes aandrijfas.
3.)—> Steunrubber van stuurhuis naar stuurstang.
4.)—> Massabout vergeten vast te draaien. (stom.)
5.)—> Vergeten (gelukkig staat het op papier.)
Nu nog 2 week om alles op te lossen en opnieuw te keuren.
Voor advies in hoe en wat dit het beste gaat.. reageer ff Wink
2mE
FmXXX-STanie
Totaal aantal Berichten: 354
Geregistreerd: 31-08-2007
Gepost: 22 november 2007 12:50 PM
