She might be rusty and not that fast. She’s still a Citroën…. while it last
Wonder where the quote is from. Probably yours? The grammar is off, but you knew that already and presumed nobody noticed
How about: She’s still a Cit, and let’s hope she’ll last.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5193.jpg)
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
As a matter a fact, it always seemed a bit odd to me as well..
However i’ve seen the text on a bumper sticker on some citro-event. I believe I took a picture of it. Otherwise I wouldn’t think of it looking some other quote for this forum
Since my second hobby (photography) has given me quite an archive, I’m not gonna try looking for it!
So:
1. I stole the quote
2. no one ever noticed the crappy grammar
- XM 2.1 TD Pullman
In m’n “nieuwe” break zit één van die originele geleverde radio’s. Het ding heeft een code, maar doordat de 4 wat ouderdomsverschijnselen vertoond heb ik een verkeerde code ingetikt.. Nu weigert de radio dienst, want hij blijft geblokkeerd..
Heeft iemand tips?
Overigens een bizarre knop gevonden! Op het rechter bedieningspaneel waar oa. de knop voor de achterruitwisser zit, zit langs de linkse kant een knopje met het icoontje van de achterste mistlichten.
De knoppen voor de mistlichten zitten links en doen ook wat ze horen te doen, maar die dubbelgangerknop langs rechts doet wel iets heel vreemds.. Als je er op drukt wanneer de motor draait, valt alles uit! Nadien start de auto ook niet meer. Je moet eerst de knop terug indrukken. Weet iemand wat die knop normaal gezien hoort te doen?
Hoe vaak heb je de onjuiste code ingevoerd. Heb ook zo´n radio gekocht en als instructie meegekregen dat ie naar 3 onjuiste codes blokkeert… Oplossing weet ik ook niet. Misschien contact opnemen met Citroen of met de radiofabrikant?
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
- XM 2.1 TD Pullman
Maar één keer…
Nadat ik ergens een paar uur geparkeerd stond ging de radio weer, maar dat was maar een keertje meer. Sinds gisteren heeft ie zich weer bedacht. Het lampje blijft rood pinken en hij vraagt ook geen code meer.
