Auto: 2.1TD uit ‘97 (type 2 dus).
Mijn vriendin heeft meerdere keren de verkeerde code ingetoetst en nu blijft de blokkering erop zitten en blijft heel lang piepen.
Hoe krijg ik hem nu weer van de blokkering af? tijdje wachten? accu los? bepaalde reserve code? Ding staat nu bij haar werk in de buurt te nietsen
Ouwe mopperkont
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Re: Startblokkering ingeschakeld
Matthijs309 schreef:Auto: 2.1TD uit ‘97 (type 2 dus).
Mijn vriendin heeft meerdere keren de verkeerde code ingetoetst en nu blijft de blokkering erop zitten en blijft heel lang piepen.Hoe krijg ik hem nu weer van de blokkering af? tijdje wachten? accu los? bepaalde reserve code? Ding staat nu bij haar werk in de buurt te nietsen
Ik dacht na 3 verkeerde beurten,dat je een half uur moet wachten.
Was destijds zo bij mijn peug 306,waar exact hetzelfde klavier inzat.
Na 3 maal een foute code ingetoetst te hebben wordt het systeem gedurende 1 minuut geblokkeerd. Contact afzetten en wachten. Lukt het dan nog niet dan is het mogelijk dat een nieuwe code is geprogrammeerd en dan zou ik nu maar de TD van Citroen bellen. Dat geeft sneller resultaat dan dit forum. Niet boos worden op je vriendin
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Ik doe niet aan schuldigen en vingers wijzen, maar aan oplossingen zoeken
Ik denk dat ze het zo nog ff moet proberen dan
Ouwe mopperkont
Matthijs309 schreef:Ik doe niet aan schuldigen en vingers wijzen, maar aan oplossingen zoeken
Vind ik ook
Jan-hendrik schreef:Matthijs309 schreef:Ik doe niet aan schuldigen en vingers wijzen, maar aan oplossingen zoeken
Ik denk dat ze het zo nog ff moet proberen danVind ik ook
Nou, ik zou toch wel heel even gvd aanhalen en haar hartelij kbedanken….Verder niks hoor, maar een zoen en een aai over haar bol is wat teveel van het goede.
Ach het kan toch gebeuren De auto heeft een maand stil gestaan en ging vanochtend voor het eerst ermee weg. En dr pincode lijkt opde startcode en was het toen vergeten / door elkaar gehaald.
het lukraak proberen verdient geen edison-award maar toch
nu het probleem er is moeten we het gewoon ff oplossen
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Sja, om het uit te maken is ook zo wat. Toch zou ik wel laten weten dat ik er niet blij mee ben, mijn motto is altijd: ´bezint eer ge voor de 3e maal de verkeerde code pint´ Kortom, na 2 keer de verkeerde code, even contact opnemen met de eigenaar van het object waarop de code van toepassing is. De code vergeten doe je niet expres; 3 keer een foute code invoeren is een bewuste keuze.
Eveneens ben ik tevens ook.
Ja dat ben ik met je eens, maar dat is voor later. Eerst die auto weer mee naar huis
Ouwe mopperkont
Nou, ik zou toch wel heel even xxx aanhalen en haar hartelijk bedanken….Verder niks hoor, maar een zoen en een aai over haar bol is wat teveel van het goede. Wink
Zuinig hoor. Karig zelfs
Goed plan ops:
ff denken hoe ging dat nu ook weer…
ik heb gisteren ook 2 uur lopen vechten met de startcode pfff…
afijn, contact uit >na 5 minuten contact aan, als er 1 rode lamp brand kun je de code weer invoeren.
maar wacht voordat je hem invoerd 1 minuut !!!!!!
mocht dit niet werken plan 2.
laat het contact een half uur aanstaan.
dan contact uit, en na 1 minuut weer aan.
wacht wederom 1 minuut en voer de juiste code in…
die laatste was bij mijn XM de oplossing.
cruciaal is het wachten NADAT je het contact weer hebt aangezet…
mvgr wupke
De Wupke methode lijkt me wat overkill, maar inderdaad, het cruciale, en dat vermeldde ik niet eerder, is dat je die 1 minuut wacht met het contact AAN.
nou overkill wil ik het niet noemen hoor.
deze info komt van binnenuit de Citroën wereld.
en die boys kunnen het toch wel weten denk ik.
daarnaast, er zijn modellen die deze truuk in zich hebben…
laat het contact 45 minuten aanstaan, contact uit 1 minuut wachten contact aan en voer dan code 1111 of 0001 in.
dit dus in het geval verlies van de bestaande code…
mvgr wupke:de laatste truuk werkt niet altijd maar de meeste zou deze truuk mee moeten werken..
Sorry, Wupke, jij weet vast een heleboel dingen die ik niet weet!
Jan-hendrik schreef:Sorry, Wupke, jij weet vast een heleboel dingen die ik niet weet!
nee hoor,, is gewoon de toeval dat ik gisteren met een soortgelijk probleem zat.
dus hebben zowel Sohail als ik al onze contacten geraadpleegt.
de info die ik hierboven heb gepost komt van de peugot dealer, die hebben dezelvde startblokkeerinrichting.
mvgr wupke
