23 van de 39
LE’s Criezel deel 2
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 22 september 2007 02:26 AM
  [ # 331 ]
Lelijke Eend schreef:
Is niets bijzonders hoor, alleen 10 boutjes die met locktite vast zitten. Schijnbaar is dat een doodzonde. Hoe vervelend toch ...
ooooh!
dat is absoluut verboden! je had het kunnen oplossen door twee boutjes weg te laten! 8x locktite is prachtig en wie heeft die 2 extra bouten nou nodig…
effe serieus: wat is nou het probleem?
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 22 september 2007 02:29 AM
  [ # 332 ]
afijn punt is duidelijk,, je kunt niet alle bouten/moeren zomaar met loctite bewerken.
je moet in je achterhoofd houden dat het ook ooit eens los zal moeten.
en met kooimoerverbingingen, wil je dus geen loctite hebben,maar een mechanische verbinding en borging.
dus dat worden kraagmoeren ed om die situatie te behappen…
mvgr wupke Wink
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 22 september 2007 02:30 AM
  [ # 333 ]
ooooh!
LE is het probleem….. LE is een soort freakshow geworden, iedereen kan lekker z’n technische en didactische kennis botvieren op deze enorm eigenwijze kerel, en het mooie is, hij trekt zich er geen reet van aan!!!
Laughing
Emiel
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
  [ # 334 ]
10 boutjes die met locktite vast zitten. Als ik ze los draai, zouden ze wel eens zo vast kunenn zitten dat ik iets beschadig en de bouten er niet meer uit krijg zonder te zagen/slijpen. Iets waar ik het probleem niet van in zie aangezien ik dagelijks, nog voor de eerste bak koffie, bij wijze van spreken de hele wereld aan elkaar las.
Schijt aan originaliteit.
hel1
Gepost: 22 september 2007 02:33 AM
  [ # 335 ]
als je ze los krijgt zonder iets te beschadigen…. dat is dus het punt.
naja, als jij de wereld aan elkaar last (en ik heb gezien hoe dat gaat) dan zal je er wel uitkomen.
ga door met je eigenzinnigheid zou ik zeggen
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 22 september 2007 02:35 AM
  [ # 336 ]
Wel boeiend, zoveel geouwehoer om die locktite. Zolang je maar niet je jongeheer gaat vastzetten met locktite…
Lelijke Eend
  [ # 337 ]
Danku, danku, eris zojuist een brede grijns op mijn bakkes verschenen Very Happy Very Happy Very Happy
hel1
  [ # 338 ]
zullen ze ook wel een speciaal flesje voor hebben….....
Lelijke Eend
Gepost: 22 september 2007 02:36 AM
  [ # 339 ]
En zelfs dat lijkt me nog steeds mijn probleem, als ik dat zou gaan doen Wink
mpostma
Gepost: 22 september 2007 02:37 AM
  [ # 340 ]
Is ook!  Laughing
patje74
Gepost: 22 september 2007 02:42 AM
  [ # 341 ]
Zolang het alternatief geen lassen betekend,zoals met je stoelen, zal ik je niet tegenhouden.
Verder kan ik mijn vaderlijke gevoelens wel op de juiste plaats botvieren.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 22 september 2007 02:50 AM
  [ # 342 ]
Emiel
Ja mooi is dat hè? Laughing
Maar nu je er toch bent, vertel eens Emiel, zet jij ook altijd je boutjes vast met loctite? Zo ja, waarom en zo nee waarom niet? Wink
Ich bin ein Breaker
Lelijke Eend
Gepost: 22 september 2007 02:56 AM
  [ # 343 ]
ooooh!
Laughing
Emiel
*proest*
Deze reactie zie ik nu pas. Geweldig ! Laughing  Laughing  Laughing
kreazyv8wuppo
Gepost: 22 september 2007 03:00 AM
  [ # 344 ]
karel schreef:
Emiel
een reactie van mij uit een vorige post in deze draad…
quote:
het verschil is…
mischien is die stoel wel eens ooit losgehaald door iemand, vervangen oid..
en als dat dan niet goed gedaan word. tja kannie wel eens loslopen in euhh hoe oud ie die criezel?
nu ga jij dus een losgetrilde bout vastzetten met loctite, welke in een kooimoer vast zit… als dat fout afloopt, heb je dus een leuk probleem, om je stoel nog eens los te halen, laat staan er nog eens een nieuwe in te zetten….
oftewel,, je kunt niet alles aan je tuut met Loctite vastbouten…
zeker niet als de loctite in een kooimoer gaat…
mvgr wupke Wink
karel
Gepost: 22 september 2007 03:50 AM
  [ # 345 ]
kreazyV8wuppo schreef:
karel schreef:
Emiel
quote:
het verschil is…
mvgr wupke Wink
Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
Bij deze te koop aangeboden:
1 tube loctite blauw en 1 flesje loctite rood. Allebei halfvol.
Reden van verkoop: ik wil dit woord nooit meer horen!
Tegen elk aannemelijk bod, of een tube / flesje identiek spul van een ander merk.
Ich bin ein Breaker
23 van de 39
