Lelijke Eend schreef:Is niets bijzonders hoor, alleen 10 boutjes die met locktite vast zitten. Schijnbaar is dat een doodzonde. Hoe vervelend toch ...
ooooh!
dat is absoluut verboden! je had het kunnen oplossen door twee boutjes weg te laten! 8x locktite is prachtig en wie heeft die 2 extra bouten nou nodig…
effe serieus: wat is nou het probleem?
afijn punt is duidelijk,, je kunt niet alle bouten/moeren zomaar met loctite bewerken.
je moet in je achterhoofd houden dat het ook ooit eens los zal moeten.
en met kooimoerverbingingen, wil je dus geen loctite hebben,maar een mechanische verbinding en borging.
dus dat worden kraagmoeren ed om die situatie te behappen…
mvgr wupke
hel1 schreef:Lelijke Eend schreef:Is niets bijzonders hoor, alleen 10 boutjes die met locktite vast zitten. Schijnbaar is dat een doodzonde. Hoe vervelend toch ...
ooooh!
LE is het probleem….. LE is een soort freakshow geworden, iedereen kan lekker z’n technische en didactische kennis botvieren op deze enorm eigenwijze kerel, en het mooie is, hij trekt zich er geen reet van aan!!!
Emiel
10 boutjes die met locktite vast zitten. Als ik ze los draai, zouden ze wel eens zo vast kunenn zitten dat ik iets beschadig en de bouten er niet meer uit krijg zonder te zagen/slijpen. Iets waar ik het probleem niet van in zie aangezien ik dagelijks, nog voor de eerste bak koffie, bij wijze van spreken de hele wereld aan elkaar las.
Schijt aan originaliteit.
Lelijke Eend schreef:10 boutjes die met locktite vast zitten. Als ik ze los draai, zouden ze wel eens zo vast kunenn zitten dat ik iets beschadig en de bouten er niet meer uit krijg zonder te zagen/slijpen. Iets waar ik het probleem niet van in zie aangezien ik dagelijks, nog voor de eerste bak koffie, bij wijze van spreken de hele wereld aan elkaar las.
als je ze los krijgt zonder iets te beschadigen…. dat is dus het punt.
naja, als jij de wereld aan elkaar last (en ik heb gezien hoe dat gaat) dan zal je er wel uitkomen.
ga door met je eigenzinnigheid zou ik zeggen
Wel boeiend, zoveel geouwehoer om die locktite. Zolang je maar niet je jongeheer gaat vastzetten met locktite…
Danku, danku, eris zojuist een brede grijns op mijn bakkes verschenen
mpostma schreef:Wel boeiend, zoveel geouwehoer om die locktite. Zolang je maar niet je jongeheer gaat vastzetten met locktite…
zullen ze ook wel een speciaal flesje voor hebben….....
En zelfs dat lijkt me nog steeds mijn probleem, als ik dat zou gaan doen
Lelijke Eend schreef:mpostma schreef:Wel boeiend, zoveel geouwehoer om die locktite. Zolang je maar niet je jongeheer gaat vastzetten met locktite…
Is ook!
Zolang het alternatief geen lassen betekend,zoals met je stoelen, zal ik je niet tegenhouden.
Verder kan ik mijn vaderlijke gevoelens wel op de juiste plaats botvieren.
BX19trs schreef:LE is het probleem….. LE is een soort freakshow geworden, iedereen kan lekker z’n technische en didactische kennis botvieren op deze enorm eigenwijze kerel, en het mooie is, hij trekt zich er geen reet van aan!!!
Emiel
Ja mooi is dat hè?
Maar nu je er toch bent, vertel eens Emiel, zet jij ook altijd je boutjes vast met loctite? Zo ja, waarom en zo nee waarom niet?
Ich bin ein Breaker
BX19trs schreef:hel1 schreef:Lelijke Eend schreef:Is niets bijzonders hoor, alleen 10 boutjes die met locktite vast zitten. Schijnbaar is dat een doodzonde. Hoe vervelend toch ...
ooooh!
effe serieus: wat is nou het probleem?LE is het probleem….. LE is een soort freakshow geworden, iedereen kan lekker z’n technische en didactische kennis botvieren op deze enorm eigenwijze kerel, en het mooie is, hij trekt zich er geen reet van aan!!!
Emiel
*proest*
Deze reactie zie ik nu pas. Geweldig !
karel schreef:BX19trs schreef:LE is het probleem….. LE is een soort freakshow geworden, iedereen kan lekker z’n technische en didactische kennis botvieren op deze enorm eigenwijze kerel, en het mooie is, hij trekt zich er geen reet van aan!!!
EmielJa mooi is dat hè?
een reactie van mij uit een vorige post in deze draad…
quote:
het verschil is…
mischien is die stoel wel eens ooit losgehaald door iemand, vervangen oid..
en als dat dan niet goed gedaan word. tja kannie wel eens loslopen in euhh hoe oud ie die criezel?nu ga jij dus een losgetrilde bout vastzetten met loctite, welke in een kooimoer vast zit… als dat fout afloopt, heb je dus een leuk probleem, om je stoel nog eens los te halen, laat staan er nog eens een nieuwe in te zetten….
oftewel,, je kunt niet alles aan je tuut met Loctite vastbouten…
zeker niet als de loctite in een kooimoer gaat…
mvgr wupke
kreazyV8wuppo schreef:karel schreef:BX19trs schreef:LE is het probleem….. LE is een soort freakshow geworden, iedereen kan lekker z’n technische en didactische kennis botvieren op deze enorm eigenwijze kerel, en het mooie is, hij trekt zich er geen reet van aan!!!
quote:
het verschil is…
mvgr wupke
Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
Bij deze te koop aangeboden:
1 tube loctite blauw en 1 flesje loctite rood. Allebei halfvol.
Reden van verkoop: ik wil dit woord nooit meer horen!
Tegen elk aannemelijk bod, of een tube / flesje identiek spul van een ander merk.
Ich bin ein Breaker
