nu… weer een lekker raadselachtige update:
Hij start perfect, loopt perfect…
Uiteindelijk, dan toch. Eerst die BDPsensor geprobeerd zonder resultaat. Toen rond de bobine; ook niks.
Uiteindelijk in arren moede wat aan allerlei draadjes gejutterd (dom in dit geval, ik weet het) en hij start en loopt perfect. Zelfs als ik tijdens stationair draaien aan allerlei draadjes jutter blijft hij gewoon rond lopen…
Wat ik nu ga doen is wachten tot hij weer niet start en dan per segment onderzoeken waar de fout ergens zit.
Dan moet ik toch ooit ergens komen?
In ieder geval bedankt voor het meedenken
Ger J Regtop
(seriewoordenaar)
Bier is nooit het antwoord.
Bier is de vraag.
Het antwoord, is JA
Citroen GSA-X3 (La Poubelle)
Citroen Saxo (mijn gebakje)
Hyundai Excel 1.5 automaat
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
heeft deze een luchtmassameter?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
oldenhage schreef:heeft deze een luchtmassameter?
Natuurlijk.
Eveneens ben ik tevens ook.
- C8 3.0 V6
heb ook wel eens meegemaakt dat er een draadbreuk in de stekkertjes zit van de LMM en er daardoor ook veel problemen ontstonden.
Desperado schreef:nu… weer een lekker raadselachtige update:
Uiteindelijk, dan toch. Eerst die BDPsensor geprobeerd zonder resultaat. Toen rond de bobine; ook niks.Uiteindelijk in arren moede wat aan allerlei draadjes gejutterd (dom in dit geval, ik weet het) en hij start en loopt perfect. Zelfs als ik tijdens stationair draaien aan allerlei draadjes jutter blijft hij gewoon rond lopen…
Je zou dan zeggen dat je stekkertje voor stekkertje moet controleren of alle pootjes goed zijn (niet groen), ze eventueel licht invetten met geschikt vet en dan terugplaatsen.
Het lijkt op een zgn “koude las” en die kunnen erg lastig zijn om op te sporen.
Ich bin ein Breaker
