wiebelende motorkap
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 19 september 2007 04:10 PM
Mijn motorkap wiebelt op de scharnieren, ook als ie dicht is. Betekent dit dat ik nieuwe scharnieren moet monteren of kan ik de bestaande repareren/opknappen/verstellen?
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 19 september 2007 04:12 PM
Er zit per kant een soort vinger die onder een af te stellen steun (vlak onder de ruit in het hoekje) moet vallen. Daar kan je het wiebelen mee tegen gaan.
Totaal aantal Berichten: 7583
Gepost: 21 september 2007 12:31 AM
Op hogere snelheid komt mijn kap aan de ruitzijde zo nu en dan op de scharnieren iets omhoog. Er zit dan dus wel wat beweging in. Is bij zo’n lange plaat dun aluminium volgens mij niet te voorkomen.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7322
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 september 2007 01:34 AM
wat een flauwekul Confused denkt je nou echt dat vanaf fabriek al die ds’n werden geleverd met een wiebelende moterkap ?? gewoon fff de tijd nemen om de kap af te stellen. anders kom je maar eens langs:
ben 2 weken bezig geweest om het plaatwerk correct !!! af te stellen.
kost wel wat tijd maar dan heb je ook wat Very Happy
Gepost: 24 september 2007 12:19 AM
Bij 140 en flinke (zij) wind geen enkele beweging in de kap? Ik heb moeite om het te geloven, maar dan moet ik inderdaad nog eens naar de scharnieren kijken.
