Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 05-07-2007
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- AX AX 1.1i Volcane
- Saxo Saxo 1.6i VTS
- Xsara Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- Saxo Saxo 1.6i VTS 8v
- 2CV 2cv6
- Xsara Berline 1.6i 16V
- C1 1.0i 12V Ambiance 5drs
- AX 1.1i Spot
- ZX 1.9i Volcane U9
Hallo,
Is er iemand op het forum hier die ervaring heeft met het verbreden van velgen voor een Citroën AX?
Ik wil als basis een set stalen velgen van een AX Volcane nemen, en die moeten komen onder een ‘normale’ AX, dus zonder de ronde achterwielkasten zoals bij een Volcane, GT of GTi.
Is er iemand die me kan vertellen hoe breed de velgen maximaal mogen zijn om in de achterste wielkasten te passen? De AX is niet verlaagd, maar mogelijk gaat dat in de toekomst nog gebeuren.
Is er iemand bekend met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verbreden van velgen en weet iemand wat het ongeveer kost?
Met vriendelijke groet,
Marco
Citroën AX: 8x, Citroën ZX: 2x, Citroën Xsara: 4x, Citroën Saxo: 2x,
Citroën 2cv: 2x, Citroën C8: 1x, Citroën C1: 1x
Inderdaad… ik heb verbrede velgen!
Het hele proces is vastgelegd op foto en hier te bewonderen, als je goed zoekt vind je de naam en het nummer van de verbreder in de reportage terug.
Je moet gewoon gaan meten hoeveel ruimte je hebt naar buiten toe in je wielkasten achter.
Maten gaan in inches, dus elke halve inch is een halve “J” in je velgbreedte. Normaal gesproken moet er wel een in maat of 2 bij kunnen.
Let wel op de beschikbaarheid van banden, 13” banden zijn inmiddels wat lastig aan het worden.
Mijn GT loopt nu op 195-55-13 en da’s flink breed.
Verbreden is niet duur eigenlijk, zo’n €20 per velg… maar dan moeten ze nog gespoten…
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- 2CV 2cv6
- AX 1.1i Spot
Hey Colin,
Bedankt voor je reactie, hier kan ik wat mee! Moet eerst de velgjes nog ophalen, maar daarna zal ik eens kijken of ik nog iets kan met de informatie die er in je verslag staat! Staat er leuk onder je AX, aparte kleur inderdaad! Het spuitwerk kan ik zelf voor mijn rekening nemen, dus dat vormt geen probleem!
Nogmaals bedankt!
Gr. Marco
