![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1198.jpg)
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 28-01-2005
- C5 Tourer 2.0 16v
- C4 (2004-heden) Picasso 5P 1.8 Ambiance
hallo,
1 van de fam auto’s is een Saxo 1.0 uit 98 km stand 95000, en die wil bij het uitzetten ook niet meer starten. Alle lampjes die normaal alleen bij het aanzetten branden doen het nu ook zonder contact sleutel. Heeft niemand een tekening,werkwijze hoe je het contactslot kan demonteren?waarschijnlijk is er iets vast gesmolten binnen in?
contactslot v/v is niet zo heel moeilijk
je moet de plastic kappen weghalen en dan de stekkers van het contactslot los halen
sleutel in het contactslot steken en dan 1 stand verder draaien
dan kan je namelijk een vergrendelingspalletje indrukken en het contactslot eruit trekken
- C5 Tourer 2.0 16v
Dank je, zal t proberen
- C5 Tourer 2.0 16v
Nou…. het blijkt dat het contact blokje, dat aan de onderkant van de cylinder(van het contact slot) zit, op het draaibare stuk van het nylon contact blokje op 1 plek is vastgesmolten aan het nylon huis en daardoor niet meer kan draaien. Vandaar dat alles aan blijft.
Weet iemand waar je zoiets voor een redelijke prijs kan kopen?
Zou een sloop zoiets hebben?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_87.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
gr.Martijn
- C5 Tourer 2.0 16v
dank je, alleen…waar valt dit onder? Onder electrische delen igg niet.
Gr Bert
BGT schreef:dank je, alleen…waar valt dit onder? Onder electrische delen igg niet.
Gr Bert
Gewoon even bellen.
- C5 Tourer 2.0 16v
mooi BXie!
- C5 Tourer 2.0 16v
mooi BXie!
