![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4416.jpg)
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Tja als er wat verkeerd gaat lijkt het net of alles verkeerd gaat, vandaag met de kinderen terug van de voetbal, rij ik een bocht in, zakt het motorvermogen weg hij sputtert een paar keer en doet nu helemaal niks meer.
ANWB gebeld en die constateerden waarschijlijk een kapotte brandstofpomp.
Op zich niet zo een probleem ware het niet dat ik morgen een afspraak heb voor de expertise van de schade die ik vorige week heb gekregen, dus die moet ik af zeggen, tenzij iemand een andere oplossing heeft om de pomp even tijdelijk weer aan de praat te krijgen, overbruggen of zo, graag hulp
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Overbruggen zal niet gaan, want de brandstofpomp voert de benzine op vanuit de tank. Iedereen weet denk ik wel wat er aan de hand is als de motor geen benzine krijgt.
Die pomp is zo vervangen overgins. Maar is nieuw wel duur, echter, er is 2de hands zat keuze.
Test
- Saxo 538 spot
Ja, ik was er al bang voor, het is ook geen groot probleem maar ik krijg nu nergens meer een nieuwe of tweede hands pomp, dus had ik de stille hoop dat er misschien een handigheidje voor was of is zodat ik morgen alsnog de expertise uit kan laten voeren.
In dit soort noodgevallen kun je eens proberen op de pomp te tikken met een hamer terwijl er spanning staat op de pomp. Tik op verschillende plaatsten van hard tot zacht. Het is nu zo een beetje je enige kans om morgen op de afspraak te verschijnen.
- Saxo 538 spot
Ja, ik heb zelf al verschillende dingen geprobeert, ook kloppen maar niets helpt hij is echt overleden, heb de afspraak inmiddels afgezegt en zal een nieuwe afspraak moeten maken, in ieder geval iedereen bedankt zover voor de geboden adviezen en hulp op afstand, het is echt MURPHY’S wet bij mij op de achterbank.
- Saxo 538 spot
Hij doet het weer, heb een andere pomp op de sloop weten te scoren en het was meteen starten en lopen, en dat voor 35 euro, iedereen bedankt voor de snelle adviezen en reactie’s.
Kijk aan, mooi werk!
Test
En weer voor weinig! Mijn zoon haalde in Groenlo bij een autodemontagebedrijf een benzinepomp voor een G.lf III maar moest wel 100 euri dokken!
Jos van der Voort
- Saxo 538 spot
Tja als je voor kwaliteit kiest , hoef je niet diep in de buidel te tasten, maar met een g**f tja dan vraag je er ook om
Jos van der Voort
