mpostma schreef:Harm schreef:Dan zullen ‘t wel E3A’s zijn… in elk geval is alles wat “energy” heet volgens mij een eco-band? Dus harde compound, lage rolweerstand, lange levensduur maar weinig grip
Typecodering ligt aan breedte en snelheidscodering.
Ik vind de X1H een prima band onder de diesel. Lekker comfortabel, weinig afrolgeluid, aardige levensduur. Trouwens, achterop heb ik dit voorjaar nieuwe banden laten monteren. Dat zijn idd E3A’s geworden.
Qua grip doen ze het in elk geval beter dan de vikings onder de GTI.
Onder mijn trashje komen zaterdag E3A’s en MXT’s, ik denk de laatsten achter omdat ze zo lekker zacht zijn.
Ich bin ein Breaker
Hoe oud zijn die MXT’s? Zijn die niet inmiddels levensgevaarlijk? Dus inderdaad, als je ze al zou gebruiken, dan alsjeblieft achter. Zeker gezien de komst van nog natter weer.
Achter? De beste banden zou ik achter doen.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ja, de beste band voor of juist achter… Laten we daarover gaan discussiëren, dat is vast nog niet gedaan hier
Eveneens ben ik tevens ook.
Het gaat er mij om, dat die MXT’s bij het eerste beetje vocht al beginnen te glijden. Die kan je dan beter maar niet voor hebben.
garagestmarien schreef:Het gaat er mij om, dat die MXT’s bij het eerste beetje vocht al beginnen te glijden. Die kan je dan beter maar niet voor hebben.
Ik heb een paar jaar geleden nog een setje verse MXT’s kunnen kopen. Hoe het precies zit weet ik niet, maar het blijkt dat die dingen op de een of andere manier altijd nog wel verkrijgbaar zijn en dan niet uit oude voorraard. Al zal het nu misschien wel opgehouden zijn. Beetje jammer, want het is een erg soepele band. Maar inderdaad heel weinig grip bij vocht.
Ich bin ein Breaker
patje74 schreef:Achter? De beste banden zou ik achter doen.
Uiteraaard gaan de beste banden achter. Slippende voorwielen is makkelijk op te vangen, een slippende achterkant heel wat moeilijker
mpostma schreef:patje74 schreef:Achter? De beste banden zou ik achter doen.
De banden zien er alle 4 heel goed uit en hebben voldoende profiel; alleen het type verschilt.
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 7818
De leeftijd is een niet te onderschatten factor. Banden worden met de jaren niet soepeler en dan kun je nog een boel profiel hebben, ze doen in de grenssituaties niet hetzelfde als nieuwe banden.
@LE, goede keuze die banden. Mag je niet op bezuinigen vind ik.
DigiDaan schreef:De leeftijd is een niet te onderschatten factor. Banden worden met de jaren niet soepeler en dan kun je nog een boel profiel hebben, ze doen in de grenssituaties niet hetzelfde als nieuwe banden.
Absoluut mee eens! Maar nogmaals, de MXT is niet zo heel gek lang geleden nog nieuw geleverd. En het setje wat ik heb ziet er niet hard & stug geworden uit.
Ik heb al genoeg banden weggedaan omdat ze uitgehard of uitgedroogd waren en daardoor geen optimaal comfort meer hadden of glad geworden waren, dus ik ben me van de kwalen van te oude banden meer dan bewust.
Ich bin ein Breaker
Vandaag even wat extra wielen bij Patrick en Emiel gehaald. Reden: ik wil bij het verwisselen van de banden voorkomen dat blijkt dat de velgen beschadigd zijn ofzo waardoor ik niet meer weg kan. Ik heb geen reden aan te nemen dat dat zo is, maar je weet maar nooit ...
Schijt aan originaliteit.
Lelijke Eend schreef:Vandaag even wat extra wielen bij Patrick en Emiel gehaald. Reden: ik wil bij het verwisselen van de banden voorkomen dat blijkt dat de velgen beschadigd zijn ofzo waardoor ik niet meer weg kan. Ik heb geen reden aan te nemen dat dat zo is, maar je weet maar nooit ...
Ja, dat is een goed idee, zo doe ik dat ook wel als ik weet dat de velgen mogelijk niet je het van dat zijn. Het gebeurt me wel eens dat bij het bandenverwisselen een velg krom blijkt, slingert of een hoogteslag heeft. Dat is niet altijd goed te combineren met de banden, die ook lang niet altijd perfect rond zijn. Een goede bandenboer let daarop en kan er een heel eind mee komen, maar slingeringen zijn niet echt te compenseren.
Ich bin ein Breaker
Als er een velg krom is ofzo (denk dat ik ze eerst even zonder band op het balanceerapparaat zet) dan lijkt het mij een uitdaging ze weer recht te krijgen, bijvoorbeeld door op strategische plaatsen wat lasrupsen te leggen.
Anderzijds: ze worden daardoor niet steviger en gewone standaard BX velgen lijken mij niet geweldig duur toe. Laat ik dat recht krijgen dus maar niet proberen ...
De nieuwe banden zitten (nog steeds) niet onder Criezel. Komt wel
Maar ik heb het idee dat Criezel zuiniger wordt ! Kan dat aan het weer (kouder) liggen ? Verder lijkt Criezel achter ook minder snel in te zakken. Kan ook dit met de kou te maken hebben ?
Verder vind ik het ook verrekte koud in Criezel. De kachelkraan zit vast ...
Lelijke Eend schreef:De nieuwe banden zitten (nog steeds) niet onder Criezel. Komt wel
Koude lucht = meer zuurstof per volume = betere verbranding. Je hebt nu een hele grote “extracooler” (ipv intracooler).
Maar zo heel koud is het toch nog niet dat de zaak daar merkbaar stroever van wordt? Of is de LHM in het veersysteem overjarig - ik volg ook niet alles….?
Ich bin ein Breaker
