ik heb zo’n potkrik tester gemaakt.
hij ziet er werkelijk schitterend uit.
alleen een beetje jammer dat hij het niet doet
de krik is nu namelijk een kapotkrik.
de krik is inwendig lek en kan geen druk meer opbouwen.
ik heb vervolgens het ontlastschroefje eruit gedraaid en perslucht op de plunjerbus gezet.
toen kwamen er twee kogels uit, een grote en een kleine.
probleem was dat ik niet weet in welke volgorde.
iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Ries schreef:kreazyV8wuppo schreef:men neme een hogedruk regelaar.
een oude HD pomp.en een manometer die tot dik 100BAR kan..
eea aansluiten is eitje..
de aanvoer van de HD pomp gaat in de orginele aanvoer.
de manometer sluit je aan op de uitgang van de HD regelaar (welke voorheen dus de voeding naar je HP circuit was)
bol erop, ontluchtingsnippel 12 mm dicht, en met de hand even de HD pomp draaien..
de max haalbare druk is de druk in de bol..
ontlast schroef los, en de bol er weer vanaf draaien.. klaar
mvgr wupke
Dat moet eenvoudig in elkaar te fabrieken zijn.
Maar, waarom is de maximaal haalbare druk gelijk aan de druk in de bol?Als je doordraait aan die pomp loopt de druk toch verder op?
Is er geen moment dat de druk even stabiliseert, hetgeen de boldruk is en dan verder oploopt?
Beetje late reactie, maar je hebt gelijk de druk stabiliseert. Dat is de initiele druk. Als je er dan olie bij blijft pompen ben je het gasvolume aan het verkleinen.
Op een gegeven moment gaat de druk weer oplopen. Maar dat zal wel even duren. Je moet immers dan de hele bol met olie vullen.
