2 van de 2
 < Vorige 1 2
Knipperlicht xm serie 2
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 29 september 2007 11:23 PM
Ik heb de reserve relais& zekering houder even bekeken. Als het idd de enige 3 poot is dan zit deze helemaal boven aan.
Dus aan de achterkant van de zekeringen , helemaal boven aan aan de rand van die houder. Daar zitten maximaal 3 vrij grote, hoge, relais naast elkaar. De 3poot is de middelste.
Dwz, dat is de enige plek waar 3 relais pootjes inkunnen. Van die 3 zit bij mijn reserve houder aan de deur kant een plek waar meer pootjes inkunnen. Het relais dat daar echter geplaatst is is een 3 poot. Alle andere relais hebben meer poten.
Hoop dat je er iets aan hebt als het niet de stuurschakelaar is.
Foto lukt ff niet aangezien ze m’n camera hebben gejat bi de inbraak in m’n xm…
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 29 september 2007 11:38 PM
xm schreef:
waterman771 schreef:
xm schreef:
Voordat het probleem optrad hoorde ik wel al geruime tijd af en toe een klikkend geluid vanuit de linkerkant van de stuurkolom.
Hmmm… in dat geval zou ik toch eerder denken aan de hendel. Dat is een bekende XM kwaal!
Dan maar gewoon bij Willem een andere hendel halen.
Vervangen is toch gewoon een kwestie van de plastic kappen om het stuur weghalen en de hendel los klikken?
Willem wie? Bij mij in ieder geval nie !
xm
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 11-08-2007
Gepost: 30 september 2007 03:29 PM
Er zijn meer hondjes die fikkie heten Laughing  Exclamation
xm
Gepost: 02 oktober 2007 10:35 PM
Probleem opgelost!  Very Happy
Het was inderdaad de hendel zelf.
Bij v.d. Laan eerst het relais boven de zekeringkast vervangen wat helaas niets opleverde. Daarna een andere hendel erin en knipperen maar.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 03 oktober 2007 12:06 AM
Je hebt toch niet een nieuwe hendel er in laten zetten? Confused  Wel goed dat ze het weer doet. Razz Wink
xm
Gepost: 03 oktober 2007 08:29 PM
Geen nieuwe nee. er is eentje uit een oude v6 gehaald.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 03 oktober 2007 08:47 PM
Oké. Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
