C5 Kopen
Jim
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 12-01-2006
Gepost: 02 oktober 2007 04:47 AM
Beste Forumers,
Mijn vader wil en C5 kopen en aangezien ik meer het oude spul rijd zoals ds, amie, traction en C35 heb ik wijning verstand van de C5. Ik vroeg me af of dit iets is:
Bouwjaar: 2004
Kilometerstand: 175000 km
Versnellingtype: Handgeschakeld
Aantal deuren: 5
Brandstof: LPG
Gewicht: 1305 kg
Cylinderinhoud: 1749 cc
Vermogen: 85 kW / 116 pk
APK datum: 22-06-2008
BTW/Marge: BTW
Kleur: grijs metallic
Hij is op LPG ik weet dat de koppen van de xants daar moeite mee hadden, is dat bij de C5 ook het geval? Verder weet ik dat er een aantal storingen en terug roep acties hebben plaats gevonden in hoeverre is dat van toepassing op deze auto?
Ik hoop dat jullie deze vragen kunnen beantwoorden, dat zal de keuze een stuk gemakkelijker maken.
Alvast bedankt
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 02 oktober 2007 01:12 PM
Deze motor kan er prima tegen.
Het is nl altijd een 16V.
De Xantia heeft de 1,6 en de 1,8 (8v) die niet tegen kas kunnen.
De 2.0 8V scheen er beter tegen te kunnen, en alle 16V’s waren er ook tegen bestand.
Of het de juiste keuze is daar zijn de meningen over verdeeld (gas/diesel)
Maar als je die keuze hebt gemaakt, kan ik je dus positief antwoorden, de motor kan er tegen.
Er lopen genoeg discussies over gas of diesel, deze hoeft ook niet hier nog eens gestart te worden, maar je zou de zoekfunctie eens kunnen raadplegen. Wink
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 02 oktober 2007 02:46 PM
zoek idd ff op “aankoop” in het C5 gedeelte, dan krijg je bijv dit draadje:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=180479&postdays=0&postorder=asc&highlight=aankoop&start=15
dit is ook wel informatief:
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=4&t=1745&st=0&sk=t&sd=a
op de C5club.nl zoeken naar LPG is ook wel handig.
Er wordt vooral veel onzin gel*ld door mensen die geen verstand hebben van C5s en elkaar maar wat napraten, daar moet je ff doorheen prikken. Idea
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
