Van een oom heb ik een 27-mc bakkie gekregen. Hij heeft hem ooit gekocht en één keer gebruikt op vakantie en daarna kwam hij op zolder. Voor een afbeelding klik hier . Dat is een ander merk, maar verder gelijk, als ik het goed begrepen heb. Wel is de microfoon anders.
Ik wil hem natuurlijk plaatsen in m’n Eend, maar ik heb werkelijk de ballen verstand van hoe zo’n ding werkt en hoe ik hem aan moet sluiten. Er zit een sigarettenaanstekerplug aan, maar ik overweeg die er af te knippen en het spul met kroonstenen te verbinden (wat ik dan ook gelijk met de rest van de bedrading van m’n radio wil doen). Ik wil dan overigens één of twee draden van af (bijvoorbeeld) mijn accu naar de binnenkant van de koets trekken, zodat ik daar alles (radio, 27-mc bakkie, nog aant e schaffen en adapter voor m’n discman zodat ik niet afgankelijk ben van batterijen tijdens het rijden en eventueel andere elektrieke zooi) aan kan hangen (dit om een compleet netwerk van kabels te voorkomen).
Ik weet dat er in ieder geval een antenne aan moet, omdat er anders iets kapot gaat (de eindversterker???). Verder houdt het wel op.
Wie heeft er tips ?
Overigens, ik ga niet solderen in m’n Eend. Ik ben veel te bang dat ik schroeiplekken maak of erger ...
Schijt aan originaliteit.
Koop of leen een SWR meter!
Je antenne moet een goede massa hebben en 1op1 staan anders…
Pang eindtorretje kaput
Goeie ouwe tijd! (500watt radiozender)1884
En natuurlijk een 6kd6 buisje ook leuk! (200watt op de 27mc)
Kappa?
Breakiebreakie
Dat 1 op 1 zetten ging vroeger met de lengte-instelling van de spriet (tlc) of firestikkie kopen! dan ben je meteen klaar
vroegah
René van Maren schreef:Koop of leen een SWR meter!
Pang eindtorretje kaputGoeie ouwe tijd! (500watt radiozender)1884
Kappa?
Huh ? Watte ? SWR meter ? Massa 1 op 1 ? Eindtorretje ? 6dk6 buisje ? Kappa ? Dat laatste is toch houten speelgoed ? Voor de rest snap ik er niets van ...
Hij gaat lekker!
De antenne is echt belangrijk! anders kom je de straat niet uit!
ze noemen het de staande golf meter (swr)
ALs ik me raam open doe en ik trek me bek open kom ik verder (koot en bie)
Ow, hoe heb ik mijn vrouw leren kennen denk je?????
SWR = de antenne dus ?
(hou het nou ff simpel, ik kan amper een lamp indraaien)
Oke, simpel mode
Je antenne is belangrijk
A> hij moet een goede aarde/massa hebben (buitenmantel aan massa bij de voet)
b> de lengte is nauwkeurig (11meter) is in een autoantenne een spoel dus veel korter)
C> de kabel en de stekkers moeten goed in elkaar gezet zijn.
Dan kan je met een swr meter je antenne goed afstellen.
Zo niet…dan heeft je antenne géén juiste weerstand en kan je eindtor kapot gaan..
Hij gaat echt niet meteen kapot hoor!!! dat kan best lang duren (wel zonder antenne)
Staat je antenne niet helemaal optimaal zend hij slecht! onvangen gaat wel.
Nog meer?
René had last van zijn gekke 4 minuten, dan wil hij alles vertellen dat hij in 40 jaar mee heeft gemaakt..
uh oh, nou gaan er klappen vallen
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Hoe en waar vindt ik zo’n SWR-meter ? En wat versta je onder afstellen ? Het richten van de antenne ?
Maar als ik het dus goed begrijp is het dus draadjes aansluiten voor de voeding, juiste antenne kiezen (11 meter lang) en de antenne afstellen. Klopt dat ?
Simpele Ziel schreef:40 jaar
Daarvoor vallen er klappen!
Ik ben 36! en ik was 13 dat ik ermee begon (23 stopte ik)
Nou ja goed! al lang geleden dus
Maar géén 40 jaar!
Jongetje!!
Lelijke Eend schreef:Hoe en waar vindt ik zo’n SWR-meter ? En wat versta je onder afstellen ? Het richten van de antenne ?
tja een swr met kabeltje zal je moeten zoeken (marktplaats?) neej, niet het richten maar de lengte van de antenne!
Er zijn ook antennes die op lengte zijn! firestick dacht ik maar gen massa is geen goede verhouding! dus swr meter heb je nodig
swr meter heeft 1 of 2 meters
met 1 meter stel je hem in totdat je metet op 100% staat en haalt een knop over….staat hij dan op 0 dan is ie goed
met 2 meters
aan de knop draaien tot meter 1 op 100 staat dan moet meter 2 in de 0 blijven liggen…. high tec dus! hahaha
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Je kunt de stekker eraf halen en op een 12v drad aansluiten direct van de accu. Dit kan ook met de radio ed. Stop er wel een zwevende zekering tussen voor de veiligheid. Deze zit namelijk vaak in de stekker en vervalt dus als je hem afknipt.
Ik moet er zelf ook nog steeds 1 inbouwen en doe dit wel met die sig. plug. Ik wild de mijne namelijk demontabel maken. Dit voor behoud van mijn dakje.
ik heb zelf een antenne gekocht met een magneetvoet. Makkelijk te demonteren en geen extra gaten in mijn koets.
en wat dat SWR verhaal betreft. Koop een goeie antenne. Antenne is vaak belangrijker als de bak zelf. En het moet geen probleem zijn. Ik zou niet eens weten hoe ik die bak zou moeten afstellen. Zit bij mij geen afstelknop voor op hoor.
Alleen Volume, Squelch (Ruis) en RF gain (Bereik). Die laatste heb je niet eens zag ik. Ik heb hem van een zendhobbyst die ook verkoopt en die heeft geen woord gerept over afstellen. en hij gaf er ook nog garantie op.
Mijn antenne: (spriet is langer hoor. 1 meter ofzo)
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
- 2CV 2cv6.5
Ik weet er niet veel van hoor rene, maar het betreft hier een mobiele bak hoor.
Die hebben toch standaard antennes en niet veel stelknoppen.
René van Maren schreef:Lelijke Eend schreef:Hoe en waar vindt ik zo’n SWR-meter ? En wat versta je onder afstellen ? Het richten van de antenne ?
met 1 meter stel je hem in totdat je metet op 100% staat en haalt een knop over….staat hij dan op 0 dan is ie goedmet 2 meters
INTERPUNCTIE!!!
Voor zover ik weet is het zelfs voor mobiele bakkies niet standaard om een antenne te hebben…
Nog even voordat ik ga maffen
Op de bak hoef je niks te stellen (kan ook niet zonder freq.counter)
De antenne heeft een juiste lengte nodig en een goede kabel!
er zijn ook antennes die kant en klaar zijn.
Waar zet je een magneetvoet neer op een eend?
Er zijn geen mobiele bakkies met ingebouwde antennes!
Wel portofoons
Een basisbak heeft ook een antenne nodig maar weer geen 12 volt (die zit er in)
Ik zal als ik mijn verveel wel effa wat info zoeken
