brommend/zingent geluid picasso 1.6
xsarapicasso
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 30-09-2004
Gepost: 04 oktober 2007 01:05 AM
Hallo allemaal,
Sinds enige tijd maakt mijn picasso een bijgeluid.
Het geluid gaat met de toeren van de motor mee, het is een zingent/brommend geluid. Het lijkt op het geluid van de stuurbekrachtiging maar dat is ht niet (lekker duidelijk).
Wat kan dit geluid zijn?
En nog een bijgeluid:\
Als ik van of op een drempel rijdt dan hoor ik regelmatig een harde tik onder de auto vandaan komen. Dit komt waarschijnlijk door frictie maar wat tik er nou eigenlijk? iemand een idee?
Ik ben benieuwd (hopelijk wordt het geen dure grap)
Geert van der Heide
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 04 oktober 2007 01:36 AM
Re: brommend/zingent geluid picasso 1.6
xsarapicasso schreef:
Hallo allemaal,
Geert van der Heide
Voor het geluid uit de motor is het makkelijker om te weten of het een 1.6 8v of 16v is en het bouwjaar. Is de distributie pas vervangen? Dat gebeurd wel eens dat je die hoord bij een 8v na vervanging. De stuurbekrachtigingspompen staan ook bekend om het joelen.
Geluid 2-> controleer even of de bout van de onderste motorsteun nog vast zit. (raken wel eens los) Maar meestal is het gewoon de stabilisatorstang.
xsarapicasso
Gepost: 04 oktober 2007 02:01 AM
Het gaat om de 8v uit 2000.
Volgens mij is het niet de stuurbekrachtiging, dat klinkt toch anders!
stabilisatorstang lijkt me dan want de motorsteun is net vastgezet, ik dacht inderdaad dat het probleem was, niet dus Shocked .
Is dat een dure reparatie?
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 04 oktober 2007 02:09 AM
Stang kost iets van 40 euro. kwartiertje montagewerk ofzo.
Wel even uitvogelen of het links of rechts is. Of allebei.
Luister eens naar de motor zonder de multi-riem. Als het dan weg is dan weet je dat het niet uit de motor zelf komt. Die pompen kunnen rare geluiden veroorzaken. Ook de span en geleiderrol van de multiriem kunnen geluid maken. Daarom haal eens de riem eraf
xsarapicasso
Gepost: 04 oktober 2007 02:15 AM
Zie, ik ben niet zo techneut ha ha, kan ik dat zelf doen dan?
