![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Oorspronkelijk een tip die van de XMNL-yahoo groep kwam.
Als je je banden binnen wel erg goed hoort, kunnen de deurrubbers niet goed aansluiten door ouderdom, verdroging etc
Als je nog ergens een paar meter utp cat5 kabel hebt slingeren, stop deze eens in de holle ruimte van het rubber. In het scherpe hoekje bovenin, zit iets waardoor je niet verder kan. Sneetje maken en dan verder gaan.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_397.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
wat is
utp cat5 kabel
Netwerk-kabel…....
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
straight of crossed?
maar ik ga eens zoeken naar kabel, heb t idee dat er aan de rechterkant meer herrie is tegenwoordig…
ieksEmmu schreef:straight of crossed?
Twisted Pair…..Straight of crossed is alleen voor het stekkertje
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Twisted Pair niet, dat heeft weldegelijk te maken met de twisting in de kabel. Maar da’s wel erg offtopic… Goede tip! Ik zal eens kijken of het ook werkt bij mijn BiX.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7277.jpg)
ik douw altijd een stuk slang achter het rubber, opdat het rubber weer naar buiten komt. dat is weliswaar bij een cx, maar ik durf aan te nemen, dat dat min of meer op hetzelfde neerkomt. niks snijden in rubber, gewoon erachter frotten. (op die manier heb ik zelfs reserveslang bij me, mocht er onderweg iets gaan lekker ofzo )
maar desalnietemin een mooie tip.
mijn moeder daarentegen stopte van die haarkrullers in de deurrubbers, van die stukken ijzerdraad met schuim eromheen. dat soort rollers. heb niet zo’n verstand van haaronderhoud, dus weet niet precies hoe die dingen heten. papilloten heten die dingen zag ik bij het googlen.
Ik zat net te denken aan die rollen flexibele witte 3x1,5mm2 stroomdraad van de Gamma….Iets dikker
Woet! Precies wat ik nodig heb. De bijrijdersdeur komt zoveel geluid uit dat het net is alsof er een gat in de bodem zit ofzo.. Bandenruis en uitlaat geluid komt daar naar binnen
Ik heb nog wel een haspel staan
Ouwe mopperkont
Willem schreef:Ik zat net te denken aan die rollen flexibele witte 3x1,5mm2 stroomdraad van de Gamma….Iets dikker
installatiedraad
Groet Roy
Komt ‘ie nog in de tip-lijst????????
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Is dit ook van toepassing op het rubber van de kofferklep??
