4 van de 10
Stervende zwaan… de XM is rot.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 21 september 2007 02:36 PM
  [ # 46 ]
een peilstok komt uit in de carterpan alwaar de olie zich bevind.
als de auto een weinig scheef staat is de afwijking minimaal.
ook nadat de motor gelopen heeft is peilen zeer wel mogenlijk.
de gulden middenweg is .
bij horizontale meeting na stilstand = max.
bij horizontale meeting na draaien = midden.
en in beide gevallen ,als je op het minimum zit op zn minst een halve liter olie toevoegen.
de oliepeilstok, is echt niet meer of minder dan een rietje in een emmer water.
en als die een klein beetje scheef staat, is het verschil ook minimaal..
mvgr wupke Wink
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 21 september 2007 02:43 PM
  [ # 47 ]
Nou net de specialisssst gebeld en hij had zich vergist zei hij. Hij had aan prv’s gewerkt in een paar renaults en daarvan konden de kleppen wel gesteld worden.
Woensdag zet ik de auto bij hem neer en hoor ik wel of alles te wijten is aan de hoge olie stand. Of dat het de injectoren zijn. Ik laat in ieder geval even de olie verversen en op het juiste niveau vullen.
Ook bij een meting nadat de motor gelopen had was de stand aan de max, dus hij zit echt veel te vol.
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 21 september 2007 04:48 PM
  [ # 48 ]
Ik vind het moeilijk te begrijpen dat je nog vertrouwen hebben kunt in genoemde ‘specialist’. Ik hoop niet dat deze zelfde man aan jouw XM gaat sleutelen. Prv’s van een paar renaults - oh my god Crying or Very sad
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
eXaMple
Gepost: 21 september 2007 04:50 PM
  [ # 49 ]
tsja hij krijgt nog een kans om het goed te maken.
Hij heeft de turboct van mijn pa wel goed gefixed.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 21 september 2007 04:56 PM
  [ # 50 ]
Een horizontale forummeeting? Ik weet niet of ik dat wil meemaken…
eXaMple
Gepost: 21 september 2007 04:57 PM
  [ # 51 ]
*proest*  D
eXaMple
Gepost: 06 oktober 2007 01:06 AM
  [ # 52 ]
Zo het veezesseke staat weer lekker voor de deur en het meeste is opgelost. Het tikken doet ie nog steeds wel maar wel minder sinds er de juiste hoeveelheid goede motorolie inzit.
De olielekkage bleek een mottige oliedruksensor te zijn, waardoor de olie op de aandrijfas kwam en daardoor rondgeslingerd werd over het hele blok.
Tevens zit er een andere veercomputer in en nu knalt de neus niet meer naar beneden als je de deur open doet.
Kortom nu eerst maar eens lekker gaan rijden met die troela!  Very Happy
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 06 oktober 2007 01:07 AM
  [ # 53 ]
Zet je leer in je auto?
eXaMple
Gepost: 06 oktober 2007 01:08 AM
  [ # 54 ]
Echt wel!
Ik heb nu al zo lang die set liggen….. Die MOET erin Wink
Matthijs2006
Gepost: 06 oktober 2007 01:11 AM
  [ # 55 ]
Met leer erin is ie af.  Wink
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
  [ # 56 ]
heb je nou ergens een lekkere foto van die bak staan?  bleh
eXaMple
Gepost: 06 oktober 2007 01:14 AM
  [ # 57 ]
Hm alleen de verkoop foto’s nog…
Ik zal kijken of ik dit weekend even een leuke sessie in elkaar kan schroeven.
eXaMple
Gepost: 06 oktober 2007 01:28 AM
  [ # 58 ]
Vandaag trouwens mijn ouwe break voor het laatst weg zien rijden…
Toch altijd een bietje zuur..
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 06 oktober 2007 01:30 AM
  [ # 59 ]
waar reej die heen?
eXaMple
Gepost: 06 oktober 2007 01:31 AM
  [ # 60 ]
Ergens aan de grachten van Amsterdam komt ie te staan geloof ik. Mooie plek voor een dame hahaha
4 van de 10
