springende achterkant
nafanja
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 25-04-2005
Gepost: 05 oktober 2007 11:10 PM
Hoi,
Ik heb net op mijn C5 hoogteregelaar van de achterkant vervangen, omdat ie vermoedelijk stuk was. En nu ineens blijft de achterkant op en neer bewegen, zelfs bij het rijden…
Heeft iemand enige idee wat het kan zijn?
C5 >> C6
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 06 oktober 2007 11:18 AM
Vermoedelijk lucht in uw LDS circuit. Wink
nafanja
Gepost: 06 oktober 2007 03:19 PM
voor 99% onmogelijk. Het systeem is voorig week helemaal ververst en ontlucht.
Met de oude sensor deed ie het prima, maar zodra ik de nieuwe sensor daarop had gezet begon ie dit gedrag vertonen.
C5 >> C6
exuserpb
Totaal aantal Berichten: 1328
Geregistreerd: 15-04-2005
Gepost: 06 oktober 2007 04:57 PM
Vreemd, misschien verkeerd aangeloten? Reageert de achterkant wel normaal op de hoogteverstelling in het interieur (en in de koffer, break) ?
edit; afbeelding zichtbaar gemaakt.
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 06 oktober 2007 08:28 PM
Ja hebt het heveltje van de sensor een halve slag verkeerd zitten.. hierdoor blijft de auto corrigeren…..
Dus heveltje goed aansluiten en het moet goed zijn. Wink
nafanja
Gepost: 06 oktober 2007 11:15 PM
@Blade
met het heveltje bedoel jij dan nr 4 op de tekening?
hoe kun jij het verkeerd opzetten, het kan maar op een manier?
C5 >> C6
Blade_
Gepost: 07 oktober 2007 12:23 PM
Ja, nr. 4. En sommige mensen krijgen het dus voor elkaar door de bediening waar het stangetje op komt (aan de sensor) een halve slag verkeerd te zetten. Dat is dus het deel waar het kogelkopje aan zit.
Deze zit bij jou waarschijnlijk 180 graden verkeerd.
nafanja
Gepost: 07 oktober 2007 07:03 PM
Blade,
Het is bij mij inderdaad opgelost door dat stangentje anders op te zetten. Die zat niet halve slag, maar een kwart slag fout. Als je op de sensor kijkt, dan moet de kogel tijdens montage op ca. 5 uur staan en ik heb het eerst op 1 uur gezet.
Dit soort dingen moe je gewoon weten, anders kom je zelf niet uit RTFM
Dus, bedankt voor de gouden tip Very Happy
P.S. het zou misschien handig zijn om dit ook in “tips en tricks” op te slaan…
C5 >> C6
Blade_
Gepost: 07 oktober 2007 09:10 PM
Of de volgende keer eerst kijken hoe het zit voordat je gaat demonteren.  Wink
