Bij mijn tijd en temperatuur display is het gedeelte waar de temperatuur wordt aangegeven, minder verlicht.
Betekend dit dat de display kapot is, of zit achter de diplay gewoon een lampje?
De tijd is dus goed verlicht maar de buitentemperatuur dus minder
(Dashboard is type 2)
Er zitten gewoon lampjes achter die je kunt vervangen. Zelfde als in het klokkenspel
bij mij is het lampje van de tijd overleden en de temp prima. Bij dat vervangen moet je behoorlijk wat demonteren toch ? of valt dat wel mee ??
Mwah dat valt wel mee, je moet even dat grote stuk plastic waar ook de aircobediening in zit eruit slopen. Da’s een kwestie van de juiste schroeven losdraaien en alle knoppen eruit rukken.
Dat is bij mij ook het geval. Ik heb het idee dat het lampje bij de temperatuur kapot is. Enig idee welk type lampje er in moet, en hoe dat grote stuk eruit te krijgen na demontage van het airco lijstje?
Is het overigens zinvol om dan maar gelijk alle lampjes te vervangen?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Dat dacht ik toch,als je niet om de haverklap het ganse dach er uit wil halen!En een raad: vervang alles door ledjes.Gaan een levenlang mee,maar kost wel iets.
Zeker wel… ik heb al meerdere XM’s gezien die bij aankoop bijna geen werkend lampje meer hebben.
Harm schreef:Is het overigens zinvol om dan maar gelijk alle lampjes te vervangen?
Denk erom dat je de lampjes (te koop bij de gemiddelde Shell en bij een betere elektronica handel) controleert op wattage. Ik heb er de laatste keer 2 amp lampjes ingehad, terwijl er 1 amp lampjes uitkwamen. En das geen aanrader, want het huisje eromheen smelt dan weg. Bij de knoppen van de radio en asbakklepjes is dat niet erg, achter het dashboard wel, zelfs nog gevaarlijk ook!
Kee alle bedankt voor antwoord en uitleg.
Blooper1963 schreef:Dat dacht ik toch,als je niet om de haverklap het ganse dach er uit wil halen!En een raad: vervang alles door ledjes.Gaan een levenlang mee,maar kost wel iets.
Ledjes lijkt me prima, maar kun je aangeven of deze aan een bepaald type moeten voloen? (12Volt wattage?)
- SM 2.7 carb
@ V6: om U te kunnen antwoorden,wil ik eerst weten welke type lampjes er in een XM gebruikt worden??Als dit lampjes zijn met een T5 socket(zoals in een BX) dan verkopen ze kant en klare LED’jes met éénzelfde socket,welke je er op dezelfde manier in zet,zoals je de lampjes verwijderd hebt!
DIT GELD ENKEL ALS HET OM T5 LAMPJES GAAT!!
Voor een XM heb je al vlug een 20tal lampjes nodig!
Zo een kant en klaar LED’je kost +/- 3 €
Is zo’n T5 socket zo’n fitting die je een kwartslag draait en waar het gloeilampje ingestoken wordt? Dat is wat er in een XM zit. Ik ben dan wel benieuwd waar je deze speciale ledjes dan aanschaft.
- SM 2.7 carb
HIER bijvoorbeeld!!
maar ik was mis! het zijn er 2 voor 3 €.
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
en hier ook http://stores.ebay.com/Sylvia-biz-Store_Car-Accessories_W0QQfsubZ8QQfrsrcZ1
Echt goedkoop
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
Dank voor alle info, Sweef en Blooper, als het nou niet lukt, dan lukt het nooit!
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
en kunnen die LED-jes ook gedimd worden???????
