Totaal aantal Berichten: 27934
Zit er geen BT in de C6 dan, zoals o.a. op de C4 te krijgen is?
Ik heb zelf een Nokia BT carcit in mijn auto. Heb 2 telefoons 1 werkt via BT en de andere via een houder, dus met beide kan ik handsfree bellen in de auto
Bluethoot is een optie op de C6 Basis en Lignage.
icm met geluidwerende ruiten en HiFi set (JBL 10 speakers)
raar, want in België spreken ze over 8 luidsprekers, maar als ‘t er 10 zijn, des te beter , want keb die optie ook genomen op m’n auto die ik in januari krijg.
In een C6 hoef je dus nooit meer met je gsm aan het oor te zitten en het verkeer onveilig te maken. De ingebouwde gsm werkt prima handsfree met het microfoontje aan het binnenlicht gedeelte vooraan. Je hoort wie je opbelt haarscherp door de luidsprekers en de radio verdwijnt naar de achtergrond.
Je neemt gewoon een Duo kaart op het gsm abonnement en plaatst de tweede kaart in de auto. Nadeel is dat je de hoofdgsm moet afzetten om deze in de auto te gebruiken. Maar dat is dan het enige nadeel.
In België getest met Proximus.
vandaag een c6 van auto maas in nieuwegein
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Vanochtend in de file op de A20 een donkergrijze C6 met iets donkerder getinte ruiten gezien 99-XS-JV.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker !
georgeskawa schreef:raar, want in België spreken ze over 8 luidsprekers, maar als ‘t er 10 zijn, des te beter , want keb die optie ook genomen op m’n auto die ik in januari krijg.
Voor: 2x Tweater (L/R in de spiegelvoet) en 2x Middentoon (hoe noem je die? L/R in de deur)
Achter: 2x Tweater (L/R in de deur) en 2x Middentoon (L/R in de deur)
Hoedenplank: 2x Subwoofer
Hier in Nederland heet dit Pack HiFi, de speakers en de extra versterker zijn van JBL.
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Gisteren in Niel onder Antwerpen op een oprit een C6 in rouge profond (ontmasker ik nu de verblijfplaats van een ander forumlid : ), kort daarna op de E19 richting Mechelen een ‘ordinaire’ grijze. (Hoe komt het toch dat een zo sublieme en toch niet klein uitgevallen auto in het verkeer plots een stuk kleiner lijkt?)
Totaal aantal Berichten: 871
Geregistreerd: 03-02-2006
- C5 X Hybrid 225
- C6 (2005-2012) V6 -3.0 HDI Exclusive
- DS 9 E-Tense Rivoli+ FO
Bellen in de C6
Speedybritt schreef:In een C6 hoef je dus nooit meer met je gsm aan het oor te zitten en het verkeer onveilig te maken. De ingebouwde gsm werkt prima handsfree met het microfoontje aan het binnenlicht gedeelte vooraan. Je hoort wie je opbelt haarscherp door de luidsprekers en de radio verdwijnt naar de achtergrond.
Klopt werkt perfect.
Inderdaad geen bluetooth op de exclusive
Mijn C6 simkaart is privé en een blackberry van het werk. Krijg je dat soort toestanden (mnueel bellende chaufeurs - mag niet ook nog)
citroenist.
1) Visa SuperE 2) CX GTI 2400 3)XM 2.0 4)BX 14Biaritz 5)XM 2.0 Break 6)Xantia Activa TCT 7) Xantia Activa Excl. HDI 8.)ZX 14 9)Berlingo Multispace 10)C8 2.0HDI 11)C5 2.0 HDI eXCL. 12) c5 2.0 HDI Break 13)C6 V6 2.7 HDI Excl. 14) DS5 1600 Bus edition 15)C4 Grand Picasso rel.1 16)C6 V6 3.0 HDI excl. 17)C4 Grand Picasso 1600 HDI Rel2 18) c5 Tourer 2.0 HDI Excl. 19) DS7 Crossback BlueHDI 180 Aut. So Chic FO 20) DS9 E-Tense Rivoli+ FO 21) C5X Hybrid 225 Magnetic Blue 22)Berlingo 1.5 HDI 23)Berlingo M 1.5 HDI XTR 2024 FO
- C5 X Hybrid 225
Rp
graddus schreef:Gisteren in Niel onder Antwerpen op een oprit een C6 in rouge profond (ontmasker ik nu de verblijfplaats van een ander forumlid : ), kort daarna op de E19 richting Mechelen een ‘ordinaire’ grijze. (Hoe komt het toch dat een zo sublieme en toch niet klein uitgevallen auto in het verkeer plots een stuk kleiner lijkt?)
Is de portier weer stiekem naar zijn minares gereden met mijn C6????
Sorry, goed geraden maar ik weet niet eens waar Niel ligt.
Bovendien staat mijn auto thuis nooit buiten wegens regelmatig overvliegend vogels met stoelgang prob;emen (altijd als ie net gewassen is )
citroenist.
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
1x C6:
Totaal aantal Berichten: 8162
Ik kwam vandaag een zwarte C6 tegen in mijn eigen dorp. Ik zal van de week even nagaan of die C6 van een mede dorpbewoner is.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Ik zag vandaag ook een zwarte C6 rijden, met beige leer. TD-kenteken.
André liet ze gladstrijken.
jesus, zit er iemand in mijn auto rond te karren
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Hoezo?
