Zo af en toe blijft het lampje van de zij airbags continu branden.
Heb zelf al onder de stoelen gekeken maar weet niet of ik die stekkers zomaar los kan halen. Heb wel een tijdje de accu polen losgehaald en dan kan het ook een tijdje weg zijn soms ook niet.
Wie weet raad of kan ik maar beter naar de dealer sjesen om er naar te laten kijken :
een citroen voor even is een citroen voor de rest van je leven
even langs de daeler om de stekker te solderen
Dus het is een probleem die wel eens vaker voorkomt.
Heb je het zelfde gehad met jouw xantia?
en waarom moet het gesoldeerd worden?
probleem komt vaker voor zie
Oke duidelijk niet aan knoeien dus ga wel even naar de dealer
