Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Weer een nieuwe ervaring rijker.
Als ik een rondje links rijdt bij uitparkeren met een maximale wieluitslag zakt mijn ds voor eerst helemaal naar de grond om dan weer vlot omhoog te komen en dan weer te zakken naar het normale niveau.
Iemand bekend hiermee ??
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
Lijkt mij dat je dit probleem moet gaan zoeken bij het stuurhuis , aangezien het systeem druk verliest na het verdraaien van het stuur.Vermoedelijk een inwendige lekkage.
of een kleine afwijking in je uitlijning,
die wordt naarmate je je stuur verder draait steeds groter.
bij het naar voren rijden wringt dat vervolgens de auto omhoog
waarna de hoogteregelaar ingrijpt.
dus misschien even je uitlijning (laten) contoleren.
vr. gr. rob
ik kan me er iets bij voorstellen ,dat de torsiestang invloed heeft bij max stuuruitslag.
dit geeft weer een signaal aan de hoogteregelaar,waarna die corrigeert.
mischien even de hoogteregelaar controleren, evt schoonmaken?
is maar een gedacht ,als ik je storing zo lees tenminste..
mvgr wupke
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
kreazyV8wuppo schreef:ik kan me er iets bij voorstellen ,dat de torsiestang invloed heeft bij max stuuruitslag.
dit geeft weer een signaal aan de hoogteregelaar,waarna die corrigeert.mischien even de hoogteregelaar controleren, evt schoonmaken?
mvgr wupke
Hoogteregelaar zal beetje klemmen, paar keer tussen hoogste en laagste stand heen en weer bewegen helpt misschien (tijdelijk), anders idd schoonmaken.
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Loopt één van de voorwielen niet aan tegen de schermen.
Die kunnen auto naar beneden of boven duwen.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
dobberende ds
Vandaag de zondagsrust en het mooie weer gebruikt om het stuurhuis te bekijken. Uiteindelijk lekkage gevonden bij de hydroliekleidingen rechts op het stuurhuis (driversseat). Ook de rubbers gescheurd. Na veel gepiel er nieuwe opgezet en de bagger aan olieresten eruit gespoten.
Wiel rechts liep aan bij maximaal links draaien, stuuruitslag bijgesteld.
Zaakje weer in elkaar, loopt en rijd weer als een zonnetje.
Oh ja ook nog de middendemper vervangen. Het was een mooie zondag, mijn rug is het er niet mee eens
dobberende ds
Vergeet ik jullie nog te bedanken!! te gek zo’n forum !!
