gs uitlaat
jeroenvt
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 02-11-2004
Gepost: 08 oktober 2007 06:40 PM
In de demper die dwars achter onder mijn gs hangt gaapt een gat. Wat is
wijsheid, eea door de garage laten regelen of is het eenvoudig dit zelf te
doen (heb nog nooit zelf iets aan uitlaten gedaan). En is zo’n demper
makkelijk te verkrijgen?
Jeroen van Tol
http://www.beesnstuff.nl
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 08 oktober 2007 06:49 PM
Re: gs uitlaat
Clubmagazijn van de GS vereniging kan er eentje leveren. Misschien dat de automaterialenhandel er nog een kan leveren.
Als je het nooit eerder hebt gedaan kun je het wellicht beter door een garage laten doen. Doe de klus bovendien altijd op de brug want het is levensgevaarlijk onder een auto te werken die op de krik staat.
Het is op de brug trouwens niet zo moeilijk om te doen. Mocht je lid zijn van de GS vereniging. Ik dacht dat er binnenkort weer een sleuteldag is, dan is het een ideaal moment om het onder de bezielende leiding van een clublid eens zelf te proberen.
Edit Mod.. Quote verwijderd, marten je weet wel beter!!
jeroenvt
Gepost: 08 oktober 2007 10:54 PM
Re: gs uitlaat
Nou ben ik nieuwsgierig wat er stond?
Jeroen van Tol
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 08 oktober 2007 10:57 PM
Nou, vooruit dan maar,,,
De quote van het vorige bericht. Laughing
mpostma
Gepost: 08 oktober 2007 11:27 PM
Zucht… 1 level quoting… altijd handig dat je weet waar ik op reageer. Als het nou storend is…..
jeroenvt
Gepost: 08 oktober 2007 11:53 PM
Ik wist niet eens dat dat niet mocht Surprisedops:
Jeroen van Tol
henkpol
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 22-06-2007
Gepost: 09 oktober 2007 02:19 AM
Gebruikelijk is(was) in de uitlatenmontagehandel : zo meenemen 30% korting of inclusief montage voor de brutoprijs
Er zijn kleine doch vervelende verschillen in de diameter van de lange pijp en de aansluiting op de demper
Het is aan te raden beiden te vervangen , de pijp kost de wereld niet, is waarschijnlijk net zo rot en is in ieder geval ellendig vastgeroest aan de demper
Vervang dan meteen de ophangrubbers als je toch bezig bent
‘t mistig buiten, licht zou de felle kou mijn teer gestel bederven
DIEHARD
Totaal aantal Berichten: 425
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Gepost: 26 oktober 2007 10:53 PM
Hoi,
Ik heb er nog een waar ik wel vanaf wil:
Volgens deze thread:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=184727&highlight;=
is ie ook onder een GS te gebruiken.
Laat even weten of je interesse hebt, ik ben as. zondag in Lelystad.
Met vriendelijke groet,
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 27 oktober 2007 01:14 AM
zet de auto met zn neus op 3 stoeptegels, en in de hoogste stand.
plaats links en rechts bokjes, of iig iets dat hij niet omlaag kan zakken.
maar de halve maanklemmen los bij het Y stuk (positie net onder de versnellingspook).
haal de demper (mt wat kruipolie wd 40 oid)uit de 2 draagrubbers.
ruk nu de hele uitlaat onder de auto vandaan.
vervang de ophangrubbers.
en monteer nu de nieuwe demper.
als dan niet met nieuwe onderpijp… wel makkelijker beter ook… maar goed,, is aan de TS zelf om die keuze te maken.
mvgr wupke: 20 minuten op de stoep, 10 op een brug.. Wink
jeroenvt
Gepost: 28 oktober 2007 09:44 AM
DIEHARD schreef:
Hoi,
Ben al voorzien. Evengoed dank je wel.
Jeroen van Tol
