Ik heb een DX2 motor uit elkaar liggen.
De nokkenas heeft radiaal 1/10mm speling in z’n glijlagers. Moeten die bussen worden vervangen en zo ja: wie heeft zoiets?
Gerard
Totaal aantal Berichten: 25608
Lijkt me wel maar heb geen idee wie die lagers heeft. Staat er niks in het boek over de tolerantie?
Totaal aantal Berichten: 43302
Re: lagerspeling nokkenas
gkn schreef:Ik heb een DX2 motor uit elkaar liggen.
De nokkenas heeft radiaal 1/10mm speling in z’n glijlagers. Moeten die bussen worden vervangen en zo ja: wie heeft zoiets?Gerard
In principe is het niet nodig deze lagers te vervangen. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat de meeste motoren min of meer zo veel speling hebben. Ook is het zo dat het nogal kostbaar is om deze lagers te vervangen, en mij nog steeds niet duidelijk is geworden wat het effect is van nieuwe lagers. Ook nieuwe lagers hebben namelijk speling. Zou dat niet zo zijn, dan loopt de nokkenas vast…
Het gaat ook om de hoeveelheid speling. Is 0,1mm te veel? Als die ruimte te groot wordt heb je oliedrukverliezen…
Je moet inderdaad gegevens hebben over de orginele lagerspeling, al het andere is giswerk…
