Olie bijvullen, maar hoeveel?
Andre27
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 14-03-2007
Gepost: 09 oktober 2007 05:53 PM
Ik wil in mijn Xsara 1.4 Coupé uit ‘98 de olie bijvullen, omdat het olieniveau lampje knippert als ik hem op contact zet.
Ik heb het olie gepijld, en het zit zo ongeveer op het minimum streepje.
Ik heb alleen geen idee hoeveel ik erin moet gooien. Of moet ik telkens een beetje olie erbij doen en dan elke keer opnieuw pijlen?
Misschien een domme vraag maar ik weet het gewoon niet.
Overigens ontdekte ik vanmorgen een paar vlekjes olie onder de auto. De auto had toen 16 uur stil gestaan en het zijn niet meer dan een paar donkere vlekken op de tegels.. Niet veel lijkt mij.
Omdat ik hier al enge verhalen las over lekke koppakingen enzo heb ik alles even gecontroleerd:
- Koelvloeistof is op niveau en ziet er goed uit.. Klein beetje lichtbruine smurrie aan de zijkant van de vulpijp dat wel
- De vulopening voor de olie ziet er prima uit, geen smurrie of wat dan ook.
- De auto rookt ook niet.
Kan ik die vlekken dan verwaarlozen? Of moet ik nog ergens rekening mee houden?
Maar vooral de vraag: Hoeveel olie moet ik bijvullen.
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 798
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 09 oktober 2007 05:57 PM
Re: Olie bijvullen, maar hoeveel?
Het verschil tussen de minimum en maximumaanduiding is 0.8 tot 1.0 liter, beetje afhankelijk van het type/merk auto.
Wel best meten als de motor warm gereden is en dan 10 minuten wachten.
De peilstok uitnemen, afkuisen, terug peilen en dan aflezen.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
2d
Totaal aantal Berichten: 7818
Gepost: 09 oktober 2007 05:59 PM
Normaalgesproken zit er tussen de streepjes op de peilstok een logische hoeveelheid, bijvoorbeeld één liter. Ik weet alleen niet hoeveel dit voor de xsara is..
Het antwoord geef je dus eigenlijk zelf al, gooi er een half litertje bij, wacht tien minuutjes en peil nog eens. Ik denk dat je dan het andere halflitertje wel bij kunt vullen.
Een lekke kop zou ik vooralsnog niet vanuit gaan, ook een paar druppeltjes per dag is niet heel schokkend. Houd wel het olieverbruik een beetje in de gaten.
Succes!
