langzaam knipperende richtingaanwijzer CX
gkuijper
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 21-09-2005
Gepost: 09 oktober 2007 02:54 PM
Beste allemaal,
Deze vraag heb ik ook gepost op het CX-forum, maar tot nu toe zonder reacties. Vandaar poging 2 op deze afdeling.
Dit weekend voor het eerst met een aanhanger achter mijn CX Athena 1979 gereden, en dat viel niet tegen. Je merkt er eigenlijk niets van dat er zo’n bakkie aan je haak hangt te stuiteren.
Toch niet helemaal probleemloos, want op een zeker moment begonnen mijn knipperlichten op halve snelheid te knipperen. Na afkoppelen van de aanhanger deden ze dat nog steeds. Links en rechts hetzelfde; alarmlichten idem.
Het is (vermoed ik) geen massastoring, want het verbinden van de massa van het knipperlichtlampje achter met de massa van de accu maakt geen verschil.
Nu ben ik bekend met het fenomeen van te snel knipperen (betekent doorgaans dat er 1 lampje stuk is). Dus dacht ik: als ik er nu 1 lampje uitdraai, gaat hij dan sneller knipperen? Niet dus…
Iemand een suggestie hoe ik dit oplos?
Dank alvast.
Gijs
CX Athena sable doree 1980 (lpg)
voorheen:
CX Athena gris espadon 1981 (lpg)
D Spécial 1974 (lpg)
CX 20 Pallas 1984
CX 2500 Pallas diesel 1978
Evan
Totaal aantal Berichten: 2419
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 10 oktober 2007 01:51 AM
kort door de bocht: andere clignoteurautomaat monteren en kijken wat er dan gebeurt, is het dan over, dan heb je de boosdoener gevonden.
CX GTi Turbo 2 - All Black
