Barst in de voorruit
Citromarcje
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 16-05-2007
Gepost: 10 oktober 2007 01:57 PM
Hey forummers!
Ik heb sinds kort een barst in mn voorruit, die wil ik graag laten repareren maar ik weet dat dit een best duur klusje is. Ik vroeg me dus af of iemand hier op het forum ofzo nog een raam heeft staan en in de buurt van zeeland iemand weet die deze erin kan zetten voor een zacht prijsje?
Ik weet niet wat de normale kosten zijn bij een zx voorruit?
Maar heb wel iets op marktplaats gevonden en die man vraagt 199 incl montage, maar dan moet ik wel naar Tilburg rijden vanuit goes Confused
wie kan me helpen?
Greetz
Marc
ZX 16v(1994) - Total loss
CitroPolo(1986) - verkocht
BX RE (19??) - van mn broer te leen.
Saxo 1.6i VTR (1997) - Dagelijks vervoer(vanaf morgen!)
The Hans Identity
Totaal aantal Berichten: 473
Geregistreerd: 19-04-2007
Gepost: 10 oktober 2007 02:07 PM
niet verzekerd voor ruit? dan zou ik dat er maar direct bijnemen, komt zo vaak voor man Smile suc6 met vervangen in ieder geval
Citromarcje
Gepost: 10 oktober 2007 03:54 PM
neej niet verzekerd, WA is meestal zonder. ik zal eens informeren wat het kost met ruitverzekering.
thx Wink
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6485
Gepost: 10 oktober 2007 04:14 PM
WA is volgens mij altijd zonder. Bij WA+ is het meeverzekerd, premie is maar een fractie hoger en het scheelt je een hoop gedoe. Al zit je volgens mij bij ruitvervanging dan nog steeds aan een eigen risico van EUR 136,-.
The Hans Identity
Gepost: 10 oktober 2007 06:51 PM
ik ben bij centraal beheer WA verzekerd, daar kan je zelf opties toevoegen, zo heb ik ook ruit en inzittendenblabla erbij gedaan, het blijft gewoon wa + aantal opties, maargoed, hoe dat bij andere verzekeraars zit weet ik niet
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 10 oktober 2007 10:27 PM
wa+ voor een zx diesel was slechts 50 eurie…
Probeer eens wat bij autotaalglas. Daar zitten veel franchisers op. Er valt wel eens wat op de grond tenslotte.
