Weet iemand een bruikbare methode een stuur te monteren zonder dat je beschikt over het stuurveer-spangereedschap ?
Mvg Max
Totaal aantal Berichten: 25608
Maak een plankje of stuk halve PVCpijp met de zelfde afmeting en zet die ertussen.
Of lomp:
Draai de wielewaalbout vast dat ie nog net kan schuiven en tik em met behulp van ee waterpomptang en hamer op zn plek…
Totaal aantal Berichten: 43302
bogaard77 schreef:Maak een plankje of stuk halve PVCpijp met de zelfde afmeting en zet die ertussen.
Of lomp:
Ik ben een aanhanger van versie 2. De hamer en waterpomptang doen het al jaaaaaaaaaaaaaren perfect
Maar dan kras je je stuurbuis…...OOOOOOOO
bogaard77 schreef:Maar dan kras je je stuurbuis…...OOOOOOOO
Nee. gewoon effe een doekie er tussen. Ik heb er ook nog een special tool voor gemaakt. Dat is een soort vork die je over de stuurbuis heen zet, en vervolgens precies tegen de klemband aan past. Als je de vork dan vervolgens laat scharnieren achter de veerbol, en de wielewaal een beetje vastzet, schuif je het hele zooitje zo op z’n plek. eitje.
Ok thanx allen, het zal wel los lopen dan.
Max
maxcitro schreef:Ok thanx allen, het zal wel los lopen dan.
Max
Niet te hopen dat het gaat loslopen!
Ik heb een stukkie kleine buis platgeslagen, op de maat van het boutje, werkt ook prima
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Ik gebruik altijd mijn beste gereedschap: Mijn linker- en rechterhand
