![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3163.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
citroen23 schreef:ik heb dat artikel van autovisie de vergelijking van deze xm met een jag nog op de plank liggen.
Goh wat goed van jou! Hopelijk komt de XM wel goed uit de test…
Zou je hem kunnen scannen?
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7830.jpg)
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
V6.24 Volgens Russek
Ik heb even wat in mijn Peter Russek er op nageslagen:
—Oorspronkelijk (=vanaf de introductie) werden er stalen tuimelaars gebruikt. De nokkenas bedient de tuimelaars niet direct, maar door middel van “tappets” van verschillende lengte: 3stuks voor uitlaat met 40,12mm, 6stuks voor inlaat met 41,32mm.
—Motoren met een pre-fix “1FV43” zijn uitgerust met aluminium tuimelaars, waarbij alle tappets dezelfde lengte hebben: 40,12mm. Hierbij werden ook een nieuwe nokkenasen toegepast (“marked with “X” near the end face”??)
—Vanaf oktober’91 werden er gemodificeerde tappets toegepast. Deze hebben een grotere diameter en zijn uitgerust met ceramische “Thrust pads” (dit zijn kleine “muntjes” van ceramisch materiaal die het vlak tussen nokkenas en tappet vormen: dit was de zwakke plek van deze motor. Bij deze ceramische tappets kwam ook een nieuwe nokkenassen, gemarkeerd met “C”. Hierbij zijn alleen de alu tuimelaars te gebruiken, met nog een paar kleine modificaties ten behoeve van de andere maatvoering.
Tot zover Russek
Dit ceramische materiaal was een dure modificatie die citroen gedwongen moest toepassen door de snelle slijtage van de oude constructie. Dat alles op een toch al erg dure motor heeft ze niet echt gelukkig gemaakt denk ik.
Komende woensdag ga ik eens zien hoe het in de mijne allemaal zit…
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
24s….
... is natuurlijk véél mooier dan 24v..
vingt quatre soupapes…. Het blijft een Franse auto he!
http://xmv624s.objectis.net een lekkere slechte site met best veel info…
foto’s rode sweef:
- DS 3 Racing 207pk
Re: 24s….
sweef schreef:... is natuurlijk véél mooier dan 24v..
Bedankt voor je reactie Sweef
Met http://csrdelft.nl/ccd/artikelen4.htm kun je je productiedatum achterhalen door je organisatienummer in te vullen.
Volgens mij heb je de laaste modificatie, dit geldt ook voor de 24v waar ik een oog op heb: 5538 of 5583, dat weet ik even niet meer.
Leuke Franse site, de foto`s van de ZPJ4 motor zouden wel groter mogen zijn. Tot nu toe nog steeds geen duidelijke foto of technische tekening van deze motor kunnen vinden. Ik heb wel een grote poster met zijaanzicht en half open aanzicht van de ZPJ in mijn slaapkamer hangen. Van de ZPJ4 zou ik dat ook graag willen…....
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Met andere woorden als je dus een xm v6 24v weet staat van 1992 met 223000km dan zal die modificatie bijna zeker zijn gedaan niet?
- DS 3 Racing 207pk
bxsport schreef:Met andere woorden als je dus een xm v6 24v weet staat van 1992 met 223000km dan zal die modificatie bijna zeker zijn gedaan niet?
Volgens mij is dit juist, met Laser naar de nokkenassen en tuimelaars van de 24v bekeken en de laatste modificatie vond plaats op 10 oktober 1991, dit komt overeen met org nummer 5454.
- DS 3 Racing 207pk
Nu eindelijk wat foto`s…....maar let niet op de datum ops: , ik heb ze vandaag genomen.
Wellicht dat sommige onder ons wat herinneringen kunnen ophalen toen ze deze XM hebben gezien/gereden in nieuwstaat.
Gr,
Citrophile
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Mooie XM zo van de foto af te zien, wel jammer van het hek.
Maandag ff nieuwe schieten en neem dan ook ff het interieur mee.
- DS 3 Racing 207pk
eXpelliarMus schreef:Mooie XM zo van de foto af te zien, wel jammer van het hek.
Inderdaad dat stomme hek….., maar de foto`s verdoezelen wel de lelijke deuren Het interieur is eigenlijk niet de moeite waard, die zal op foto`s ook mooier uitzien dan in werkelijkheid.
De volgende keer maak ik de foto`s als ik bij de auto ben.
Ben toch zo benieuwd wat er uit de keuring zal komen, op zich is er al best veel vervangen zoals nieuwe bollen, stroomverdeler met nieuwe bougiekabels en de koppeling….....
Je noemt dat veel na 200 duizend km? Wil je plezier niet bederven, maar maak je geen illusies. Wat dacht je verder van uitlaat, dynamo, HP pomp, remblokken, remschijven, brandstoffilter, luchtfilter, accu, ruitenwissers, LHM , LHM filters, rubber slangen, motorrubbers, om een paar dingen te noemen?
Bezint eer ge begint is mijn motto tegenwoordig. Ik ben vroeger ook jong geweest
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Jan-hendrik schreef:Ben toch zo benieuwd wat er uit de keuring zal komen, op zich is er al best veel vervangen zoals nieuwe bollen, stroomverdeler met nieuwe bougiekabels en de koppeling….....
Sommige dingen moet je gewoon zelf ervaren! Want eerlijk is eerlijk, het is gewoon een beest van een auto .
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Behalve de uitlaat en de spruitstukken, die zijn V6.24 specifiek en dus duur, zijn dat reguliere onderdelen die je bij elke XM wel een keer kan vervangen. De TS kan de auto voor weinig overnemen, dus als hij al die dingen meeneemt in de “restauratie”, rijdt hij nog steeds voor relatief weinig een V6.24. Daarom begrijp ik die laatste opmerking niet helemaal
Sluit de motorkap niet goed, of lijkt dat maar zo :
Van die motorkap vroeg ik me ook al af…
@ts => als het goed aanvoelt, gewoon doen. Het lijkt me een mooi apparaat. En ook met een leuke historie. Ik zou m bijna zelf willen hebben…
Citroën XM turbo ct
Citrophile schreef:citroen23 schreef:ik heb dat artikel van autovisie de vergelijking van deze xm met een jag nog op de plank liggen.
kan het helaas niet meer vinden; zal waarschijnlijk wel eens bij oud papier zijn beland
ffff het 24v gevoel ervaren :
