32 van de 39
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 34 Volgende >  Laatste »
LE’s Criezel deel 2
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 13 oktober 2007 04:13 AM
  [ # 466 ]
Aangezien er op m’n werk geen oliefilters waren die pasten, heb ik de olie niet ververst (oliewissel = ander oliefilter, zeker als er ook nog eens een ander merk/type olie in gaat). Maar omdat de Euroil die ik er normaal in mik op was en het oliepeil op het minimum stond, moest ik toch iets. Dus advies gevraagd aan een collega. Hij zij dat de Rimula 15W40 gewoon bij in het carter gegoten kan worden. Dat heb ik dan ook gedaan, al is dat tegen mijn (wellicht onnodige) plan/bedoeling geen verscillende soorten olie te mengen.
Verder heb ik een rits Purflux oliefilters besteld die op mijn motor passen (best handig, nummertjes op je oliefilter Wink ). En hoeveel is een rits ? Nou, gewoon, 4. Kan ik een jaar vooruit en heb ik geen gekloot als ik van het ene op het andere moment besluit dat ik om 17:00 uur op het werk even de olie ga verversen.
Plan is dat volgende week m’n olie echt ververst gaat worden. Tevens zal ik de collega die beloofd heeft mij te helpen bij het verwisselen van de banden eens aan zijn sik trekken. Al moet ik ook niet te streng zijn, de beste man was deze week ziek en ik kan me voorstellen dat als je daarom niet op het werk komt, je dan ook geen banden kan/wil verwisselen.
Schijt aan originaliteit.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 13 oktober 2007 04:48 AM
  [ # 467 ]
Heb je dan ook carterstopringetjes op voorraad? Anders begin je nog niks. Die dingen zijn eenmalig bruikbaar.
Ich bin ein Breaker
Lelijke Eend
Gepost: 13 oktober 2007 04:54 AM
  [ # 468 ]
Die hangen aan een prachtig mooi wandrek op het werk Very Happy Daar wordt n.l. ook wel eens olie ververst (moet ook wel, als je de versnellingsbak/motor/whatever voor onderdeel in 10.000.000 stukjes op de werkbank hebt liggen Wink ).
Lelijke Eend
Gepost: 16 oktober 2007 01:23 AM
  [ # 469 ]
Een updeetje inzake Criezeltje:
Afgelopen zaterdag bij Oudelut een stel goede achterlichtglaasjes gehaald. Die werden ter plekke even gemonteerd. Ging niet zomaar, want de onderkant vna het glaasje klikte steeds los. Oudelut, bedankt voor de glaasjes, ik hoop dat de appeltaart je goed gesmaakt heeft (of goed zal smaken).
Vandaag heb ik 4 (jawel, 4 !) nieuwe oliefilters besteld. Nee, ik ga niet 4 oliefilters op m’n blok schroeven, maar ik ga deze week olie verversen en daarbij ga ik ook het oliefilter vervangen (olie verversen = oliefilter vervangen, ook al hoeft dat slechts eens op de twee olieverversingen). De overige 3 oliefilters zijn dan voorraad.
Ook heeft een collega vandaag nieuwe bandjes onder Criezeltje gezet. En echt, dat rijdt subliem ! Heel wat beter dan dat gebonk op die vierkante dingen die er eerst onder zaten.
Lelijke Eend
Gepost: 16 oktober 2007 02:11 AM
  [ # 470 ]
Foto’s
Filmpje
Nog een filmpje
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 16 oktober 2007 11:56 AM
  [ # 471 ]
Is zoiets nou niet schadelijk voor de onderkant of de kant van de wielen die op de grond staan?
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 16 oktober 2007 01:52 PM
  [ # 472 ]
ik dacht al ik zeg niks..
er zit 1 krikpunt onder de deur tussen de A en de B stijl.
als je daar een krik onder zet gaat ie ook mooi met beide wielen los van de grond.
mvgr wupke Wink
Lelijke Eend
Gepost: 16 oktober 2007 09:40 PM
  [ # 473 ]
Hmz, ik had begrepen dat je daar beter geen krik onder kan zetten (geen instructieboekje Surprisedops: ). Volgende keer dan maar in het midden de blokjes er onder proppen ?
Lelijke Eend
Gepost: 25 oktober 2007 01:41 AM
  [ # 474 ]
Afgelopen vrijdagmorgen stond er 324XXX kilometer op het klokje vna Criezel. De zondagavond er op was dat al 326XXX kilometer. En ik heb niet het idee dat dat klokje defect is of afwijkt Wink
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 25 oktober 2007 01:45 AM
  [ # 475 ]
hangt er misschien per ongeluk nog een boortol aan de kilometerkabel?
Gepost: 25 oktober 2007 01:46 AM
  [ # 476 ]
324? die van mij staat nu op 168xxx. Dan zit ik er ongeveer een ton onder dus.
Lelijke Eend
Gepost: 25 oktober 2007 01:47 AM
  [ # 477 ]
Neup.
Je moet er wel in rijden he Wink
Gepost: 25 oktober 2007 01:50 AM
  [ # 478 ]
Doe ik ook. Misschien binnenkort weer naar NL. Scheelt weer een paar mijl. Ik grijp gelukkig niet meer in de deur om te schakelen, maar stap soms nog wel aan de verkeerde kant in.  Laughing
Lelijke Eend
Gepost: 25 oktober 2007 01:57 AM
  [ # 479 ]
Tip: Fryslân is mooi !
karel
Gepost: 25 oktober 2007 01:59 AM
  [ # 480 ]
Is ook *erg* *grappig* bij parkeergarages- terreinen, tolpoortjes etc. Toch maar even Telepéage aanvragen zo je dat nog niet had, hadden ze een goed aanbod voor dit jaar?
Ich bin ein Breaker
32 van de 39
