1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
suspension repair kit
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 16 oktober 2007 04:55 PM
iemand dit al eens geprobeerd?
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 16 oktober 2007 05:06 PM
Nee, nog niet geprobeerd. Lijkt me interessant.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 16 oktober 2007 06:25 PM
2 diodes van 20 eurocent per stuk in je computer solderen heeft hetzelfde effect
Paul Cornelisse
Gepost: 16 oktober 2007 06:31 PM
Ho, .... Willem,.... Hoe dan?
Heb je daar een handleiding voor?
eXaMple
Gepost: 16 oktober 2007 06:34 PM
zoiets zou dus perfect zijn voor in de tip lijst
Heeft dat ook zin in een type 1?
Ik weet dat het waarschijnlijk vragen is naar de bekende weg maar ik kon er niks over vinden Surprisedops:
Paul Cornelisse
Gepost: 16 oktober 2007 06:41 PM
Ik heb wel eens ergens een schema gezien voor het oplossen van de problemen met type I. Was op een Duitse site een paar jaar geleden. Zat even iets anders in elkaar dan twee diodes ben ik bang.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 16 oktober 2007 07:49 PM
zoals hierboven al gepost heb ik al eerder hier ergens het diode verhaal gepost..
die doos is leuk , maar voor 13 euroCT het stuk en een soldeerbout kon je ze simpel in de draden solderen bij de ECU,, eitje..
en kost geen tig Ponden..
mvgr wupke Wink
kreazyv8wuppo
Gepost: 16 oktober 2007 07:54 PM
mvgr wupke Wink
Paul Cornelisse
Gepost: 16 oktober 2007 07:55 PM
Jamaar, jamaar, jamaar, Wup
Waardan? Heb jij dat draadje nog?
Ah, nu zie ik het plaatje ook.
kreazyv8wuppo
Gepost: 16 oktober 2007 07:58 PM
haal 2 diode’s type zal ik straks ff opsnorren, zie foto, en pak een soldeerbout..
mvgr wupke: Wink
easternnl
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Gepost: 17 oktober 2007 11:53 AM
mvgr wupke: Wink
Werkt dan je sportstand nog wel?
kreazyv8wuppo
Gepost: 17 oktober 2007 12:11 PM
de diodetruuk gebruik je als je auto Alleen maar in sportstand blijft staan.
het is zo dat de kleppen aangestuurt worden met een frequentie stroom.
dus pulserend.
de aantrekspanning is 9 volt, om vervolgens omlaag te gaan naar 3 a 4 volt.
dit is wat je meet met een multimeter, want de pulsen stroom zijn 12 volt.
nu is het zo dat de ECU gevoelig is voor EMP en andere hoog spannings invloeden.
die invloeden kunnen de diode’s kapot maken, en dan staat hij dus in sport stand..
eenvoudigste en goedkoopste oplossing is dan de diodetruuk..
mvgr wupke Wink NB in deze draden komt de diode rep ook aan de orde Wink
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 17 oktober 2007 01:51 PM
Zoals bekend heeft de serie 2 XM twee veringsregelaars, ook stugheidsregelaars genoemd. Een voor de vooras en een voor achter. Beide regelaars worden bediend met hun eigen elektroklep. De elektroklep, normaal gesloten in ruststand, heeft een polarisatie-diode om piekspanningen te beperken. De openingsspanning voor de klep is iets minder dan 12 V, hierna wordt de klep gevoed met een pulsspanning van 2.6 V.
De gebruikte diodes staan bekend voor falen, waardoor de elektrokleppen ook niet meer bediend worden. De diodes vervangen biedt dan een oplossing. Voor mensen die niet zo handig zijn met de soldeerbout is het magische doosje een goed alternatief. De handige mensen doen het natuurlijk cheap Wink
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
kreazyv8wuppo
Gepost: 17 oktober 2007 01:57 PM
Tja Jan Hendrik@
ik denk dat, als je handig genoeg bent om het doosje te monteren, je ook handig genoeg bent om 4 druppeltjes tin aan de uiteinden van de diode’s te smelten.
tenminste lijkt me dat zo, toch?  Laughing
mvgr wupke: Wink
Jan-hendrik
Gepost: 17 oktober 2007 02:18 PM
Helaas is dat niet zo. Iemand die nog nooit een soldeerijzer heeft gebruikt kan daar echt moeite mee hebben, terwijl de draden van het magische doosje eenvoudig met knijpclips aan te brengen zijn Razz
Paul Cornelisse
Gepost: 18 oktober 2007 12:49 AM
Maarre Wup, kun je een gedetailleerde beschrijving geven van de aansluiting? Ik ben handig met het soldeerijzer maar ik begin liever niet met trial and horror Very Happy
En werkt dit bij beide typen Xm of allen bij de T1? Ik meen ergens gelezen te hebben dat T1 in het begin nogal zware problemen had met de hydrauliek en dat dit bij de T2 was opgelost.
Groeten
Paul
1 van de 5
