4 van de 7
Maarten’s BX 1.6 TZI automatic, te koop + foto’s @ p6
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 13 oktober 2007 02:06 PM
  [ # 46 ]
dat zou ook kunnen,  ik wil de slangen zo toch loshalen, kan ik dat gelijk controlleren.
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 13 oktober 2007 03:38 PM
  [ # 47 ]
Blijft fijn, dat geweldige carterontluchtingssysteem op deze modellen. Goed ontvetten en goede motorolie helpen wel behoorlijk. En natuurlijk langere stukken rijden.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 13 oktober 2007 03:50 PM
  [ # 48 ]
ik ga het zo allemaal loshalen en schoonmaken. kijken of ik vanmiddag is een rondje met de automaat kan gaan rijden.
daarna dashboardlampjes, koplampen en massa van de achterlichten.
en de einddemper vervangen.
dan bellen voor een apk’tje
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 13 oktober 2007 05:26 PM
  [ # 49 ]
de vulbuis is nog nét niet helemaal afgescheurd,
iemand toevallig het telefoon nummer van stoterstangen90?
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 13 oktober 2007 06:33 PM
  [ # 50 ]
ik heb ze niet hoor Cool
Bij Herman meer succes?
Totaal aantal Berichten: 15822
Gepost: 13 oktober 2007 07:02 PM
  [ # 51 ]
Tell me about it…. Surprisedops:  Laughing
Ik heb met mijn 16 TZI automatic heel veel gezeik gehad met totaal verstopte carterontluchtingslangen. Alles heb ik eraf gehaald en zo goed als mogelijk schoongemaakt. Echt overal zat sludge a.k.a. mayonaise.
@Maarten; je bent wel goed bezig zeg! Als je met dit tempo doorgaat, heb je snel een goede, niet lekkende, automaat. En dat rijdt tot zo zaaaalig!  Cool
Die vulbuis zal ongetwijdeld niet meer vastzitten aan het motorblok. De verbinding breekt helaas altijd af. Zo’n vulbuis kun je wel op elke sloop vinden. Kijk voor de gein eens bij de sloop op het einde van de Meentweg in Eemnes.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 13 oktober 2007 08:04 PM
  [ # 52 ]
xbxg, voor dat je je bericht typte lag ik al onder een moterkap van een 205 op die sloop.
waar de 205’jes wel niet goed voor zijn Wink
er zit alleen een esso sticker op ipv total
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 14 oktober 2007 12:06 AM
  [ # 53 ]
Jeeeej, het hok rijdt Laughing.
net ff een blokkie om gereden, hele soepele vering,  de stuurbekrachtiging gaat veeeel gelijkmatiger. geen stop lampjes meer, en een rustig gepruttel ipv een stoomboot.
pappa was onder de indruk, en dat zegt wat   Wink
Hier nog wat foto’s
Gepost: 14 oktober 2007 12:27 AM
  [ # 54 ]
Goed werk, Maarten.  Wink
Van die Esso-sticker rijdt ie echt niet slechter hoor.  Laughing
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 14 oktober 2007 02:24 AM
  [ # 55 ]
En gelijk de Birmese connecties verwijderd?! Wink
Gefeliciteerd met het profijt van je werk! Ik weet als geen ander hoe heerlijk het is om lekvrij automaat te rijden… Cool
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 16 oktober 2007 09:31 PM
  [ # 56 ]
de bx is op een paar kleine puntjes afgekeurd voor de apk.
wat een meevaller Laughing
al ben ik het niet helemaal met de punten eens, morgen ochtend de monteur maar is even aanspreken
uitlaat middelste pot lek
ruiten sproeier lekt
remkabel gescheurd, repareerbaar.
achterlichten verschillende opbrengst
lamp niet goed afgesteld
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 16 oktober 2007 11:30 PM
  [ # 57 ]
Tja, behalve dat 2e punt (nog NOOIT van gehoord - wat is er dan mis?) zijn het toch wel overbekende BX-afkeurpunten.
Kijk voor je de koplamp laat of gaat afstellen even of dit geen kwestie is van een loshangende koplamp, dat bijv. 1 v/d klemmetjes loszit, of 1 v/d schroeven achter de voorplaat.
Achterlichten is wschl een kwestie van alle bedrading a/d lampen loshalen, schoonmaken en invetten met kopervet. Misschien ook de lampjes zelf wisselen, dat wil ook nog wel eens een jas schelen.
Lekkage in de uitlaat kan goed onopgemerkt blijven tenzij je er met je neus bovenop staat.
Remkabel is duidelijk afkeur.
Ich bin ein Breaker
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 16 oktober 2007 11:45 PM
  [ # 58 ]
uitlaat was van het weekend gas dicht, ben wel benieuwd of hij hard heeft lopen prikken. Lampjes zijn allemaal vervangen, behalve 1 achterlicht. welke als enige niet stuk was. deze zal ik ook maar vervangen.
ruitensproeier vind ik ook vaag.
B_iks
Gepost: 16 oktober 2007 11:48 PM
  [ # 59 ]
Dat valt mee, Maarten. Zoals ik het zie kun je met een paar kleine ingrepen rijden, lekker rijden Cool.
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 16 oktober 2007 11:59 PM
  [ # 60 ]
Wacht maar tot je het bedrag hoort wat die tot nu toe aan de auto besteeds heeft (inclusief koop)! Shocked Dan val je helemaal achterover! (Ik wel tenminste Laughing )
4 van de 7
