melding brakelights defective
huizing
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 14-08-2005
Gepost: 16 oktober 2007 06:21 PM
Als ik een richtingaanwijzer aandoe krijg ik een piepje en de melding"brake light L &R defective. Maar deze doen het nog prima! Waarschijnlijk een massapunt/slecht contact, maar welke?
Als de richtingaanwijzer uitgaat, gaat ook de melding weg.
ex 2.1 Td XM kat ambiance “93
ex 1.6i ZX 1992
nu 1.6i C4 ambiance 2005
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 17 oktober 2007 12:36 AM
Bij mij bleken dit de massapunten bij de achterlichten te zijn, kijk deze eens na. Zitten achter de klepjes in de kofferbak waar je de achterlichtjes moet vervangen….
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 17 oktober 2007 02:40 AM
Zoals ambijajance zegt en dan extra massadraadjes leggen. Als je de lamphouder los hebt, zoek een groot stuk op van het massadeel (bij een BX is het veel groter). Neem qua maat de oogjes passen bij het boutje met moertje. Boor een gaatje door de lamphouder heen, maak oogjes vast aan de uiteinden van het massadraadje. Aan de ene kant het boutje met moertje door het ene oogje en het boorgaatje in de lamphouder en aan de andere kant aan het bestaande massaboutje. Doe dit voor beide lamphouders.
Nu zullen de overige achterlichten ook niet meer meeknipperen met het knipperlicht en zullen feller branden.
