2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Ervaringen met de nieuwe DS aandrijfassen met CX technologie
DSuper5 73
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 12-04-2007
Gepost: 17 oktober 2007 03:17 PM
Ik vraag me af in hoeverre de krachten die er op komen bij het remmen anders zijn dan de krachten voor de aandrijving zoals Egbert aangaf.
Totaal aantal Berichten: 25608
Gepost: 17 oktober 2007 03:20 PM
Ik denk dat remkracht vele malen groter is dan aandrijfkracht. En het gaat om het heen en weergaan van die krachten: optrekken, remmen, optrekken, remmen…
Gepost: 17 oktober 2007 03:29 PM
Remkracht (en dus moment op de aandrijfassen) is vele malen groter dan de aandrijfkracht. Vergelijk: Een goed onderhouden DS, met de juiste banden, zal vanaf 100 km/u binnen 60 meter stilstaan. Probeer maar eens binnen 60 meter van 0 naar 100 km/u te accelereren…
Je moet van hele goede huize komen, om de capaciteiten van de Citroen-ingenieurs te evenaren op het gebied van berekening en materiaalkeuze. Met name de aandrijflijn van de DS is zeker robuust en -bij juist onderhoud- goed voor enkele honderdduizenden kilometers.
Trek zelf je conclusie, maar voor mij geldt: Laat die nieuwe assen zich maar eens bewijzen over dezelfde tijd/aantal kilometers als de orginele assen.
Totaal aantal Berichten: 43302
Gepost: 17 oktober 2007 03:35 PM
Even een aanvulling op dit verhaal;
De aandrijfassen zoals ze nu door Chyparse op de markt zijn gebracht, zijn niet door hun bedacht of ontwikkeld. Deze assen, met de homokineet a la Cx, zijn door Citroën ZELF bedacht. In de jaren 1975-1985 kreeg je deze assen geleverd als je bij de dealer nieuwe assen voor je D-type bestelde. Ik heb in mijn DS injection jaren met deze assen gereden, en had het geluk om nog een setje nieuwe te kunnen krijgen tijdens de restauratie van mijn DS cabrio. Die rijdt er nog steeds mee.
Ik wil echter NIET zeggen dat de assen van chyparse goed zijn, of slecht zijn. Deze assen zijn namelijk nieuw gemaakt, volgens origineel model natuurlijk, maar we weten helemaal NIET of er gebruik is gemaakt van een goed materiaal. De tijd zal leren of deze assen van helt zelfde, zeer goede, materiaal zijn gemaakt als de originele door Citroen geleverde assen.
Als er SM assen op de markt komen zal Bogaard die gaan testen voor Chyparse. Daarna zal ik eens overwegen ze aan te schaffen.
DSuper5 73
Gepost: 17 oktober 2007 03:49 PM
Ik denk dat ik dan toch maar voor nieuwe tripoïde huizen ga, want mijn assen zelf zijn nog goed. Als ze afgelopen 34 jaar toch wat vaker hadden doorgesmeerd grr!
Gepost: 17 oktober 2007 03:52 PM
Doorsmeren heeft niets te maken met slijtage op de tripoïdehuizen. Die verslijten door optrekken en afremmen.
DSuper5 73
Gepost: 17 oktober 2007 04:37 PM
Hadden ze maar wat minder vaak opgetrokken en afgeremd dan!
Gebrek aan smering zal toch zeker wel invloed gehad hebben op de slijtage. de trillingen tijdens hogere snelheden zitten er al sinds het begin dat ik hem heb in en ik moet zeggen dat er wel heel weinig en heel oud en hard vet in zat toen ik de boel toen open maakte.
Gepost: 17 oktober 2007 04:47 PM
Je tripoiden slijten wel degelijk door niet te smeren!
Echter, op een rechte vlakke snelweg, waarbij je niet in of uit veert zal je trioide geen trillingen introduceren, Dat komt veel eerder door banden, uitlijning, balancering en speling op fusees.
Als je in je tripoidde geen ribbels voelt zijn ze niet versleten.
Je kan als test ze omdraaien ( links naar rechts en viceversa) en kijken of het trillen weg is.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 17 oktober 2007 05:07 PM
De test is toch om met een los voorwiel het wiel heen en weer proberen te draaien (dus in de draairichting van het wiel)? Heb je dan met nieuwe assen helemaal geen speling? Ik heb nl. wel een klein stukje speling en dat voel je ook bij het (hard) optrekken.
Gepost: 17 oktober 2007 05:10 PM
fluidphreak schreef:
Heb je dan met nieuwe assen helemaal geen speling? .
Nee. Zogoed als niks. Vergeet niet dat bij jouw test er ook twee askruizen ‘getest’ worden.
Groot probleem met trioides is dat er een geultje in ontstaat waar er altijd wordt aangedreven.
chyparse levert ook gereviseerde tripoidehuizen.
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 17 oktober 2007 05:26 PM
in dat huis zitten toch schalen? is het niet voldoende om die te vervangen samen met de kogels?
greetzz
Gepost: 17 oktober 2007 05:50 PM
greetzz
Alleen op de modellen tot 08-1969 zitten schalen. Die tripoidehuizen gaan NOOIT stuk. De lossen schalen en kogels zijn niet te koop.
Gepost: 17 oktober 2007 07:49 PM
waterman771 schreef:
greetzz
wel als complete unit bij C te A!
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 17 oktober 2007 09:21 PM
Heb er een 23 ie bij die met de assen uit de voorserie rijdt, lijkt nog steeds goed te gaan ondanks dat er al 15.000 mee gereden is.
Wat opvalt (mits het diff goed is) dat er geen speling in de as is te constateren na die 15.000 km.
Ajeto!!!
DSuper5 73
Gepost: 18 oktober 2007 12:31 PM
Quote bogart: “Je tripoiden slijten wel degelijk door niet te smeren!
Je kan als test ze omdraaien ( links naar rechts en viceversa) en kijken of het trillen weg is.” einde quote.
Als trillingen op rechte stukken snelweg niet aan versleten tripoïdes te wijten is. Wat voor effect hebben ze dan?
Verder heb ik ze al eens omgedraaid, zonder effect. Er zaten inderaad ribbels in, maar in de ene draairichting minder dan in de andere.
2 van de 3
