Totaal aantal Berichten: 25637
Spatbord eraf. hydraulique schild verwijderen en de hoogteregelaar incl. stangetjes gangbaar maken. Geen bollen vervangen als ze niet stuk zijn. Twijfel je, dan kom je je bollen maar testen in bussum! ( of almere natuurlijk)
Totaal aantal Berichten: 11793
Mooi zo, dan kan ik de bollen iig eenvoudig lichten als het er aan toe komt/is (en het niet meer regent). Achter zou best moeten kunnen, er zit niet zo’n heel dikke ketting op die sleutel (beetje tussen fiets en brommer ketting in) maar dat zien we dan weer.
Spatbord lichten moet niet moeilijk zijn - maar ik ben benauwder voor er weer op Nou goed, ook dan moet het eest weer droog worden… De brug is bezet namelijk dus ik moet even buiten knutselen
Gek dat die kap niet apart eraf kan, staat wel los in het onderdelenboek.
Verder moet dit een soort van eitje zijn (struisvogelei?) dus eerst maar eens dit klusje erdoor, dan weer kijken!
Penny Lane schreef:Spatbord lichten moet niet moeilijk zijn - maar ik ben benauwder voor er weer op
Sjessus, dat is echt ZOOO Simpel. twee bouten, het dwarsbalkje en koplamphoogte stang los en motorkapsluiting kabel los EN: TREKKEN.
Naarvoren en naar boven eraf.
Erop is de tegengestelde actie. Sjonge.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
bogaard77 schreef:Penny Lane schreef:Spatbord lichten moet niet moeilijk zijn - maar ik ben benauwder voor er weer op
DerkSjessus, dat is echt ZOOO Simpel. twee bouten, het dwarsbalkje en koplamphoogte stang los en motorkapsluiting kabel los EN: TREKKEN.
Eerste keer merk je dat spatbord behoorlijk zwaar is, vervolgens sta je ermee in je handen, maar waar laat je het dan zonder te beschadigen?
Bij montage is het handig om de deur open te zetten, dan kun je daar niets aan beschadigen, opletten dat je het spatbord er niet te ver opsteekt, anders raakt de deur bij openen en sluiten het spatbord.
Coderingen van bedrading is in kleur en verschoten, even markeren voordat je ze loshaalt scheelt ook beetje werk. Rubber onder koplamp wil weleens losraken bij montage als het spatbord aldaar beetje brak is.
Tweede keer gaat alles makkelijk.
Al is er minder spanning…
Bogaard, de procedure is een eitje idd, maar…
De structurele integriteit van de spatborden laat wat te wensen over ops: dus het punt van Vlietmansje is heel waar: hoe zorg je dat de boel niet beschadigt?? De huidplaat is euh, gaar-achtig (deze klus ontaardt in het aloude verhaaltje als ik niet oplet. Dat is gepland, maar láter pas)
Dat was een beetje het item. Thanx anyway trouwens, met beschrijving is het nóg makkelijker
Ah well, als het vandeweek weer droog wordt gaan we ‘t zien!! Ik heb er wel zin in eigenlijk…
