AX diesel blijft lopen na contact uit
rustyduck
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 28-08-2007
Gepost: 17 oktober 2007 07:59 PM
zoals het onderwerp al aangeeft blijft de AX diesel van een kennis sinds gisteren lopen als het contact afgezet wordt…..........
iemand een idee wat de oorzaak is en hoe dit op te lossen is???
greetzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Rusty
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
Gepost: 17 oktober 2007 08:10 PM
Brandstof-afsluiter op inspuitpomp stuk.
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 17 oktober 2007 10:17 PM
idd de brandstofafsluiter (stopklep), duidelijker kan niet.
Op deze zit een draadje, daaraan kan je hem herkennen.
rustyduck
Gepost: 18 oktober 2007 12:34 PM
ok tnx voor het advies, ik dacht al dat het dat zou zijn, maar ik ben ook niet echt een ax diesel expert…...
met het vervangen van die klep/ bedrading nageken is zal die het wel weer doen!
Rusty
