ik kan me geen film hrinneren met jouw xm, wel de sleutelkwaliteiten van wup,mn bx14trs rijdt dankzij hem als een trein, jouw xm zie ik tzt wel weer een mooi rijdende bolide worden
bedenk zo, een goedrijdende technisch ok xm is beter dan een mooie schoonheid vol problemen.
savoir vivre,laisser faire(met een goed glas wijn,........)
een citroen liefhebber
de citroen-liefhebber
Het gaat zaterdag gebeuren, joepie!!!!! Wupke heeft het “nieuwe"frame al bij hem liggen en laten we hopen dat het oude een beetje los wil laten. Nieuwe lagers er gelijk in en dan kan ze weer lekker op weg.
Hou jullie op de hoogte!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_568.jpg)
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Succes Jet,
Ik ben benieuwd hoe het uitpakt en ik zou ook niet zonder de mijne meer kunnen.
Groeten
Paul
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
nou, de framewissel an zich valt wel mee.
eigenlijk een eitje, maar de hele drum en dran maakt het een arbeidsintensief klusje.
op de sloop had ik binnen 1 uur het frame compleet eronder vandaan,maar ja ,dan mag je leidingen doorknippen enzo.
het wisselen naar Jet’s auto is wat kritischer, denk maar aan alle leidingen losleggen, terug monteren, en de vechtpartijen met veroeste wartels ed.
de draagarmen krijgen zondermeer nieuwe lagers, dus dat moet ook los en herplaatst worden.
afijn ben er wel ff zoet mee.
pic’s volgen of course..
mvgr wupke
hopla ben ik weer.
na een weekend ziek te zijn geweest ,toch maar aan de klus gegaan.
subframe achter vervangen van de XM van Jet.
tja, op de sloop een compleet frame gehaald, en vervolgens armen eruit, en de aan en afvoerleidingen eraf gefreubelt.
vervolgens driftig met remmenreiniger ontvet, en de roest eraf geborstelt..
daarna ding weer afgeblazen, ontevet, en met de Corroles in de basis menie gezet.
daarna wat anders gedaan, om de corroles te laten drogen.
vervolgens een leuk bruin kleurtje met de spuitbus erop gespoten.
die kleur bruin is eigenlijk zwart, maar ze hadden helaas tijdelijk geen zwart voorradig, welke soortgelijk is als hamerite, soort van antieroest verf dus.
ik gebruik juist die verf, omdat je met de Corroles niet overal kunt komen, het is een vrij dik goedje, en met de kwast is het altijd wat frommelen om overal verf te krijgen.
dus de spray, komt daar waar de corroles ophoud,en dekt alles netjes af,en pakt de eventuele resterende roest netjes in.
Pic’s>>
zo, nou straks de andere kant hetzelvde klusje, en dan morgen de dame haar achterwerk eens gaan bewerken..
mvgr wupke
Ha Wup,
Het zal wel in de lucht hebben gezeten, lag ook in m’n bed verder dit weekend. Het ziet er al kicken uit, zo schoon en gespoten. Hopelijk gaat je de rest ook voorpoedig af. Thanks.
zo vorderingen tot nu toe..
zie pic’s
nu even wachten op mn maat en de armen van nieuwe lagers voorzien, eea ombouwn op het nieuwe frame, en dan het spul weer eronder bouten.
mvgr wupke
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1259.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Indrukwekkend! Hele klus zo te zien. Mooi in beeld gebracht. Succes ermee, ben benieuwd naar de vorderingen
Och, och, dat is echt goed verrot!! ops: Maar kijk naar de vorige fotoserie hoe mooi het weer gaat worden…..
Hier word je toch weer blij van!!
is dat nou een scheur ?
Ouwe mopperkont
jups.
de armen zijn er (gelukkig) eindelijk onder vandaan, mede door het kapotte frame stond rechtsachter zo scheef.
ik heb dik 1 uur op 1 arm zitte vechten om de borgpin los te krijgen van de veerpoot/arm verbinding.
aangezien de arm niet beschadigd mocht worden, een hele toer ..
ik las ff een pauze in, en dan plop ik vanavond na het eten de draagarmlagers erin, heb het even goed gehad, man man wat een vechtpartij..
maar goed, pin is eruit de armen liggen in de schuur te wachten op de lagers.
de hele Hydractief HA 1 is omgebouwd terug op het nieuwe frame, dus dat is ook al klaar,,,
armen erin, framer eronder, aansluiten, ophangen uitlaat terug, en dan (heel mischien met wat mazzel ) kan ik de APK er nog ophalen.
maar ik moet morgenochtend eerst lagers gaan halen voor mathijs, zn versnellingsbak, die in mekaar zetten, en dan kan ik verder met het frame, dus word passen en meten, lets hope that is goe’s quiqly zonder trubbels…..
mvgr wupke: de pics van de armen met lagerwissel volgen later dus..
ik geloof dat deze XM iets mist.. :
mvgr wupke
Ha ha, ze doet een handstand….
ze mist een stadslicht linksvoor
Ouwe mopperkont
2 nieuwe gaan er morgen in, en het zijn stadslichten.
mvgr wupke
