wieldeksels renoveren
xm_addict
Totaal aantal Berichten: 195
Geregistreerd: 19-01-2006
Gepost: 14 oktober 2007 08:41 PM
Aangezien ze niet uit hetzelfde materiaal zijn als de bumpers heb ik nog geen ideale huis-tuin- en keuken remedie gevonden om ze echt krasvrij te laten glimmen. Heeft iemand nuttige tips ?
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 14 oktober 2007 08:58 PM
glimmen
laatst heb ik een heel mooi resultaat gezien bij gebruik van een uit katoenen lappen opgebouwde slijpschijf en de polijststicks van de gamma of praxis.
Daarna voor de finishing touch eroverheen met zilver of koperpoets.
Kan je vervolgens in de badkamer hangen om je in te scheren.
succes
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 15 oktober 2007 12:33 AM
Bij een van mijn wieldeksels is een van de drie klembeugeltjes verrot en afgebroken. Nu heb ik nog wel een gedeukte liggen met 3 goede beugeltjes. Kan ik zo’n beugeltje overzetten, maar hoe dan vastzetten?
knuffel
Gepost: 15 oktober 2007 12:40 AM
Bummpers en wieldoppen zijn normaal gesproken, van RVS. Dat kan je prachtig polijsten (google onder “polijsten”).
Klemmetjes kan je eraan klinken (of hele kleine boutjes gebruiken).
xm_addict
Gepost: 15 oktober 2007 02:27 AM
Re: glimmen
succes
Ken ik, maar enkel voor op een boormachine, die te weinig toeren geeft voor een goed resultaat. Ging het om een handslijpschijf ?
Totaal aantal Berichten: 25609
Gepost: 15 oktober 2007 01:28 PM
Je kan die klemmetjes er op popnagelen maar de gamma kwaliteit nagels breekt weer. Je moet rvs nagels of monel nagels nemen. Werkt goed. Klemmetjes nieuw bij chyparse.
Oude alu dopjes poetsen met koperpoets en dan blanke lak erop.
RVS met chroompolish of rvs cleaner.
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 19 oktober 2007 01:35 PM
Wat ik altijd doe voor dat ik met chrome cleaner aan de slag ga even een halfuurtje boenen met commedant nr4. Daarna zijn ze als nieuw!
robbertkars
Gepost: 19 oktober 2007 07:42 PM
yep, haakse slijptol werkt het beste.
xm_addict
Gepost: 19 oktober 2007 09:56 PM
Heb ik staan, maar haal je met boenen alleen de krasjes eruit ?
