Temp sensor in spiegel
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 19 oktober 2007 08:24 PM
Vanadaag de stoute schoenen aangetrokken en de spiegel gedemonteerd en een nieuw sensortje (álá weinig bij de dealer) eraan gesoldeerd en,.......nog steeds een knipperend displaytje… Sodeju..
Iemand enig idee wat er nu nog loos kan zijn ?. Draadbreuk of een losse verbinding in het display zelf ? Dat laatste lijkt mij weinig toegankelijk, hoe kom ik daarbij en/of is het de moeite waard ?
Ik heb inmiddels wel begrepen dat ook de airco op deze temp reageert bij even boven nul..
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 19 oktober 2007 10:44 PM
Heb je de draden goed aangesloten? Volgens mij gaat ‘t ook niet werken als je de 2 draadjes omwisselt? Maar daar ben ik niet meer zo zeker van…
JaapJ
Gepost: 20 oktober 2007 03:39 AM
Er was geen merkteken op de draadjes en ik heb ze op allebei manieren geprobeerd. Helaas.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 20 oktober 2007 04:18 AM
op hoeveel afstand van de sensor heb je gesoldeerd ? Het is een gok, maar kan het te dichtbij zijn en dat door de hitte de sensor dood is ?
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 20 oktober 2007 12:00 PM
Je kunt eens proberen om de contacten van de stekker tussen portier en chassis schoon te maken met wat alcohol.
Animal triste post coitum
JaapJ
Gepost: 20 oktober 2007 07:37 PM
Nee, sensor deed het ook niet toen de draadjes gewoon aan elkaar geknoopt waren.
@Serge, ik denk inderdaad dat er niks anders opzit dan naar draadbreuk en/of rotte aansluitingkjes te zoeken.
Gepost: 21 oktober 2007 11:38 PM
Temperatuur sensor heeft een werstandswaarde van ongeveer 3.3 kOhm bij garage temperatuur. Daalt wnneer je de temperatuur verhoogt. Draadkleuren zwart.
JaapJ
Gepost: 22 oktober 2007 01:37 AM
Hallo André, wat kan ik met die info ? Dat de draadjes zwart zijn weet ik inmiddels ook…
Gepost: 22 oktober 2007 12:42 PM
Je kunt met een Ohmmeter het pad ( de draden ) volgen en kijken waar het slechte kontakt zit.
