Wat een schattig blik.
Totaal aantal Berichten: 43309
O ja, ik ben die gast met het zwarte haar op de foto
Coole foto’s hoor, tis wel een aparte kleur!
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
De gs..
Totaal aantal Berichten: 8162
Dit is echt stukken beter prutsen dan aan een BX zeker?
hogervp schreef:Dit is echt stukken beter prutsen dan aan een BX zeker?
In ieder geval stukken leuker! Maareh… Leuke pics hoor! Ik krijg weer ontzettend zin in mijn GS. Nog even en dan zal ik er mee beginnen.
Goed werk weer!
Ga je deze winter ook met de GS rijden? Wat doe je met de oliekoeler (die altijd doorstroomd wordt, ook bij -15’C ). Het afdekhoesje voor de gril helpt weinig. Ik kan het weten, heb een olietemperatuurmeter in de GSA en die komt ‘s winters op de snelweg niet boven 50’C bij vorst….
DriverD schreef:Goed werk weer!
Ik heb al eens gekeken of ik een plaatje boven de oliekoeler kan prutsen. Tot op heden geen succes…. Hoe heb jij dat opgelost???
Te koude olie / te koud lopen is de dood voor het blok…
ik zal eens informeren bij die eendenopfokker.
die heeft een temp geregelde koeler op de eenden gebakken.
mischien is dat met wat slimmigheid ook op de GS/A te bouwen.
mvgr wupke
Het luchtgekoelde 2-cilinder boxerblok in mijn BMW R100RT heeft een thermostaat geregelde doorgang naar de oliekoeler. Zoiets moet voor een GS/A-blok ook te maken zijn.
DriverD schreef:Het luchtgekoelde 2-cilinder boxerblok in mijn BMW R100RT heeft een thermostaat geregelde doorgang naar de oliekoeler. Zoiets moet voor een GS/A-blok ook te maken zijn.
met een beetje beun-inzicht moet zoiets toch te fixen zijn….
Geen probleem, maar een uitdaging
DriverD schreef:Geen probleem, maar een uitdaging
Juist. Ik zal eerst eens moeten uitzoeken of er ruimte is voor zo’n thermostaatje.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Hoe zit de oliekoeler op de motor?met slangen?
Anders is het simpel hoor: een magneetventiel,met de juiste doorlaatdiameter in de leiding installeren en de 12 volts spoel met een thermostaat bedienen,maar zo makkelijk zal het niet wezen zeker?
