Injectoren reinigen?
Rooney
Totaal aantal Berichten: 252
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 21 oktober 2007 01:31 PM
Heb de zoekfuntie gebruikt en kon zo snel niks vinden vandaar deze vraag.
Ik heb een TU-blok met multipoint injectie. Nu is mijn vraag om hoeveel km is het verstandig/beter om je injectoren te laten reinigen?
En waar kan dat? Tegen welke kosten? Of eventueel aanvullende info graag.
Mvgr, Ronald
AX Soupapes 16 cool smirk 152.8 Bhp @ 6513 rpm/ 185Nm @ 4803 rpm
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 oktober 2007 04:10 PM
Men doet dat meestal als er problemen zijn.
Het kan bij zo een bosch service punt, ze worden dan in een ultrasoonbad gegooid.
Om de 10K een flesje injector reiniger erin helpt ook prima, neem die van Restore bij de Makro, ik heb het niet zo op dat spul van Wynns.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 21 oktober 2007 04:25 PM
bovengemiddeld goed : Abcon Wink
http://www.abconbenelux.be/
Rooney
Gepost: 21 oktober 2007 05:19 PM
Hmmm ok, heb er al een injectie reiniger in gemikt.
Maar ik heb het idee dat dit de orginele injectoren zijn van de ax en niet van het 106 blok. Dat zou betekenen dat ze er al 293.000 km op hebben zitten dus keertje laten reinigen zou geen kwaad kunnen.
En met die injectie reiniger reed ie ineens stuk soepeler!
Dat gouden flesje uit frankrijk toen dat was echt kinky spul Cool Denk dat je het multipoint nog beter zal merken dan met singlepoint wat ik toen had.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 oktober 2007 07:40 PM
Volgens de Masterbase DVD zijn de injectoren voor de 1.4 en 1.6 hetzelfde.
Het zijn geen diesel verstuivers, zo zwaar hebben die dingen het ook weer niet, eruit halen en met de hand schoonmaken kan geen kwaad.
Een keer in Belgie tanken is ook goed voor de verstuivers, daar zit nog relatief veel zwavel in de benzine wat de verstuivers goed smeert.
PS: Welk gouden flesje? Ik ga volgende week naar Frankrijk, je mag wel mee als je wilt, Henny_XM gaat misschien ook mee.
Rooney
Gepost: 21 oktober 2007 09:27 PM
I know injector rail etc is het zelfde, mijn punt was als ze van de ax waren hebben ze 293.000 km erop zitten. Zijn ze van het 106 blokje pas een kleine 140.000. Maar goed zal ze sowieso wel keer schoonmaken kan toch geen kwaad Wink
Als je a.s week gaat dan heb ik herfstvakantie, dan ben ik morgen vrij en de rest v/d week aan het werk. Week daarna school dan is er wel wat te regelen Rolling Eyes
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 oktober 2007 02:47 AM
Aha, komende week herfstvakantie, thanx voor deze info, heb nog wat klusjes voor mijn broertje, hij deed vaag over wanneer die vakantie nu is
Komende week moet ik werken/cursus, weekend zal ook wel niet worden, want dan kan Henny ook niet. Zal de week erop worden, ergens tussen 29 en 01 november, op 02 november gaat mijn Xantia onder het mes (D-riem), dus prik maar een dag Razz
PS: Grappig detail, die injectoren in de AX-GTI zitten ook in de Fiat Croma V6 Wink
Rooney
Gepost: 06 november 2007 05:42 PM
Na vandaag was ik het zat Razz
Soms loopt hij irritant stationair en schud heel erg en gewoon 2 keer afslaan. Als ik er Injectie reiniger erin doe dan doet ie het wel weer beter.
Dus heb vandaag de injectoren eruit gebeund, en in een bakje met injectie reiniger gelegd. Laat het lekker daagie weken. En maak ze daarna helemaal schoon.
De injectie reiniger was doorzichtig toen ik het in het bakje deed nu paar uurtjes verder is ie beetje wat ranziger Surprised
Foto’s volgen nog.
Rooney
Gepost: 07 november 2007 02:09 PM
Check die ranzige meuk Shocked
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 november 2007 05:42 PM
Je zou er 5V op kunnen zetten, dan klikken ze open, en dan het spul erdoorheen pompen, of remmenreiniger erdoor spuiten. Pas wel op voor vonken, dat spul lijkt me nogal brandbaar Wink
Rooney
Gepost: 09 november 2007 01:27 PM
Ja ok maar dat gaat me dan weer te ver. Ze zitten er weer in en ze doet het weer super, stationair als een zonnentje. Kan nu gewoon een biertje op het kleppendeksel zetten zonder dat ie begint te schuimen Razz
Volgende keer zal ik ze ultrasoon laten reinigen, als dit al zo’n enorm verschil maakt Very Happy
Kortom het is een suc6 en dit topic mag dicht Mr. Green
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 november 2007 05:36 PM
Ook mooi Razz
Ik laat het nog effe open, mocht de auto weer gaan stotteren, dan horen we hier graag of ultrasoon reinigen helpt. Volgens mij hebben wij zo een bak op me werk, zal eens vragen of dit daarin schoongemaakt kan worden.
Rooney
Gepost: 10 november 2007 09:49 AM
Ghehe Laughing  Grappenmaker. Bier zal waarschijnlijk dan al op zijn Razz
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 november 2007 02:30 PM
Is dat bier uit France nu al op Laughing
Rooney
Gepost: 10 november 2007 07:29 PM
Man man man allang!
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 10 november 2007 09:34 PM
Injectors aansluiten op n ouwe accu in n badje van remvloeistof, worden ze echt goed schoon. Heb ik al een paar saxo-verstuivers mee gered.
