kabelboom
j.l
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 21-10-2007
Gepost: 21 oktober 2007 12:31 PM
ID/DS fanatici,
Ik heb een break uit 67. Onlangs sluiting gehad. Kabelboom aan het vervangen. Nu blijkt (na veel geploeter) dat ik de verkeerde heb. Er zijn er met 3 aansluitingen voor de relais achter het dashboard en met 2 aansluitingen. Ik heb de kabeboom met 3 relais en een vouiture met 2 relais. Nu schijn je eenvoudig een 3e relais erbij te kunnen plaatsen. Maar er is ook kabel-verschil tussen de verschillende soorten dynamo’s. Is er iemand die hier ervaring mee heeft.
Graag reacties, Johan
Totaal aantal Berichten: 25609
Gepost: 22 oktober 2007 12:51 PM
Halfautomaat of schakelbak?
dsvitesse1
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 10-08-2003
Gepost: 22 oktober 2007 03:28 PM
kabelboom
Handbak.
gr.
Harry
Gepost: 22 oktober 2007 04:35 PM
De dynamo aansluiting is voor de handbak voor alle dynamo’s he zelfde. De halfautomaat heeft een extra draad (intern) omdat het startrelais via de regelaar aan aarde wordt geschakeld.
Dat relais probleem ken ik niet maar moet met de schema’s toch zijn op te lossen.
